Автор: gerya , 22 января 2013
Принесли LG W1934S. При включении на пару секунд появляется и пропадает подсветка. Блок питания проверил, элементы инвертора тоже проверял всё в порядке. Заметил что если поменять местами фишки с розовым и голубым проводами на верхней лампе то всё работает. Я думаю что это не надолго. Вопрос значит ли что одной из ламп приходит каюк и можно ли в Минске достать лампы.
В Минске, на Ждановичах вполне реально найти лампы.
Vadim
13 лет 9 месяцев назад
Возможно, прошивает высокое напряжение в месте пайки вывода лампы. Или сама пайка отвалилась.
gerya
Спасибо, закрываю! Vadim Вы правы отвалилась пайка на холодной стороне верхней лампы, припаял все работает. Но почему она работала когда я поменял местами фишки??? Это и отвело меня от стандартной проблемы этих мониторов.
I_004
Эмуляция ламп как помощь при диагностике и не только...
[OFF]Упс, припозднился с сообщением [/OFF]
