Автор: RavD , 16 апреля 2015
Отгорел конец 1-й лампы - восстановил. На плате вздутых кондеров нет. Сопротивление на трансформатарах инвертора одинаковое. После часа работы пропадает изо. Экран черный светодиод горит синим. Разобрал матрицу и подключил только лампы. Работает уже 5 часов не выключается. Куда копать не знаю.
10 лет 11 месяцев назад
для полноты картины пазлов маловато... не выяснена причина пропадания изо... или подсветки? не проверены стабилизаторы на майнборде... так что можно расценивать как "погадайте мне"...
погадаю на непроверенные конденсаторы... на перегрев стабилизатора 3.3В на майне. В разобранном моне он охлаждается лучше... на не доведённую диагностику гадать не приходится - и так ясно.
RavD
Поменял все кондеры, пропаял все трансформаторы. Проработал собранный 5 часов и снова экран тухнет. Если выкл/вкл. изо появляется на секунду. Плата маин в районе стабилизатора не сильно горячая.
OLIFA
Если отгорел конец на одной лампе, то может и на другой на подходе. В процессе работы нагрев и потеря контакта.
RavD
Тогда почему сначало после 1 часа выключался теперь через 5? Перепайка кондеров не влияет же. Концы ламп проверял да и в разобранном виде работал 5 часов.
блин, я только один до сих пор не могу понять, что значит "нет изо", "экран тухнет" и "чёрный экран"? Тогда не мог бы многоуважаемый джинТС соизволить объяснить непонятливому толкование этих фраз на более предметном языке? ну, например "выключается инвертор" (т.е. действительно снимается управляющий сигнал, а не пропадает питание) ...или "выключается матрица, но инвертор пашет и при этом питание матрицы такое-то и питания на майне такие-то" ...или "выключается то и другое и при этом питания на майнборде такие-то" ...блин нахрена лишние шарады эти? когда пишете, потрудитесь, чтобы Вас понимали.
RavD
Включил заного. Моник проработал 24 часа и не выключился. Оставил до понедельника. Не открывал и ничего не менял в монике. Ну не знаю, если до понедельника не вырубится отдам клиенту, пока свой отдал :).
