Автор: Sergey-200882 , 19 октября 2010
Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть мультимедийный монитор LG M1710A Предистория такая сначало он включался не с первого раза потом перестал совсем включатся! При вскрытии обнаружилось три вздутых электролита в блоке питания! После замены трёх электролитов и диода по 12 вольтам он завёлся и даже показывал несколько минут а потом серый экран - лампы подсветки включаются а сама матрица не работает! Матрица L170E01 по даташиту на 28,29,30 ногах питание 5вольт но при измерении там всего 1,5Вольта! Все три контакта питания уходят на ноги микросхемы GM2221-LF подскажите где дальше копать?
Rom
16 лет назад
а причем здесь 29-30 контакты? Питание подается на 1-3 контакты разъема.
Точно точно - извините я напутал! Напряжение на матрицу поступает - 5Вольт! Но матрица не работает лампы подсветки загораются а сама матрица не включается! Дело в матрице или в чём то другом?
Rom
16 лет назад
Смотрите питания на плате самой матрицы- предохранитель, мож керамика в КЗ..
Предохранитель поменял он снова сгорел при осмотре была обнаружена выгоревшая микросхема в правом углу платы у неё 24 ноги название прочитать невозможно она прогорела и садит напряжение до 1 Вольта! Не подскажите что за микросхема и что можно вместо неё поставить если такую не найду!
Rom
16 лет назад
Лучше замените матрицу в сборе...
к сожалению такой матрицы нет чтобы заменить! А теоретически на каждой матрице есть такая микросхема - они взаимозаменяемые или нет? Если у кого есть такая матрица напишите какая там стоит микросхема попробую такую найти!
В интернете нашёл что на этой матрице стоял шим ADD8754 такого у меня нет пойдёт ли на замену ISL97644IRZ-T по даташиту расположение ног совпадает?
Подскажите что за элемент - позиционное обозначение D44. Он вообще никак не звонится!
