Автор: wadim , 4 марта 2010
LG LE50-33SR - от АКБ стартует и работает. Если подключит БП во время старта или работы, иногда зависает. При попытке старта от БП, бук запускается, но нет инициализации. На материнке написано DEBORAM 6870BJ101A2 MIRACLE MAIN PP R0.5. Мультик H8S/2110BV;
ЮМ SB450; СМ RS400MD. Подскажите, какие сигналы должны формироваться(как я понимаю мультиком) при подключении адаптера, и какие при питании от АКБ? В какую сторону копать?
wadim
16 лет 8 месяцев назад
Пропаял мультик и его обвязку. Иногда начала появлятся инициализация, даже полностью проходит POST а иногда зависает на 38, 82, 86, 69, 55, 0С. Но чаще всего, зависает на 38, 86 и 0C. Склоняюсь все же к неисправности ЮМ, наверное его прогрел при пропайке мульта.
wadim
Проблему решил пропайкой ЮМ.
Sanya19
Не согласен. Проблема решится только при ЗАМЕНЕ SB450. В Вашем случае проблема повторится через небольшое время.
