Автор: dayelf , 13 февраля 2017
Имеется монитор LG L194WT-BF.
После включения в сеть не подавал признаков жизни.
На плате блока питания обнаружено: Потемневший текстолит (транзисторные сборки U304, U303); замененные прошлым хозяином электролиты.
Выяснилось что U304(APM4546) коротит, была заменена. Также заменены электролиты.
После подачи питания индикатор питания стал загораться, лампы загораются и сразу гаснут.
Питание завышено, вместо 12в. - 18в.(измерения на шлейфе к скалеру) На всякий случай заменен электролит по питанию на 450в. - не помогло))
В монитор была подключена плата блока питания от точно такого же монитора, с ней все работает.
Получается вся проблема именно в блоке питания?
Менял и вторую сборку транзисторную u303 - Не помогло.
Направьте на путь, куда копать?
Спасибо.
compaund
9 лет 6 месяцев назад
Вы материнкой какую плату называете?
На 18В можно не обращать внимания.
OLIFA
Трансформатор проверьте высовольтный. Сопротивления вторичных обмоток должны быть очень близки.
dayelf
плата блока питания (адаптер/инвертор)
Просто в блоке питания от другого монитора напряжения в норме.
Подкидывал трансформатор, к сожалению не запустился.(
compaund
Зато режимы работы блоков разные, в одном работает инвертор, в другом нет.
Начните с проверки необходимых условий нормальной работы инвертора, напряжение питания микросхемы, прохождение сигнала включения и выходных цепочек микросхемы до затворов транзисторов. Для последнего лучше посмотреть наличие импульсов на затворах.
Если с этим в норме, то переходите к проверке цепей, которые вызывают срабатывание защиты.
Ещё необходимо проверить инвертор с другими лампами.
