Автор: Serhiy , 22 мая 2015
Здравствуйте,помогите с ремонтом монитора.Монитор не включается,подключаю в сеть,нажимаю кнопку,загорается диод потом на долю секунды монитор моргнул и все,черный экран. Судя по всему C204 поставили 1000 мкФ 25в,по схеме вроде должен стоять 1000 мкФ 16 вольт,вольтаж критичен? В остальном все нормально,все кондеры целые,ничего не горело. Подключал БП к сети после того как снял,на разъеме P201 +5 вольт и +12 вольт присутствуют хотя мультиметр показывает 14в это нормально. Подскажите как двигаться дальше?
Плата БП монитора
1) http://imglink.ru/show-image.php?id=786afc8b6f48f0c91e12ac21dc6fff29
2) http://imglink.ru/show-image.php?id=2ce93762401c1034c019f664786471b6
Vadim
11 лет 5 месяцев назад
Вместо родных ламп подключить исправные - светят или нет. Померить напряжение на контакте ON разъёма, идущего на плату майна. Если не светят, то для начала померить сопротивления вторичных обмоток трансформаторов инвертора. Если различаются, то менять неисправный транс. Может быть проблема в транзисторах или микросхеме...
В принципе, это всё азбука.
Serhiy
нету откуда взять...
там 0в
Serhiy
вот тут http://microsin.net/adminstuff/hardware/lg-flatron-power-repair.html по второй ссылке схема на монитор. Контакта -ON- идет на q302 на котором
1)base-0
2)emitter-0
3)collector-14в
как бы сам не пробит..... проблема может быть в нем?
Vadim
Если на базе 0, то транзистор закрыт. Смотреть напряжение на С305 - он же контакт 9 разъёма. Для включения надо 3 В.
На плате процессора есть 2 стабилизатора: 3,3 и 1,8 В. Напряжения в норме?
Сигнал включения идёт со 104 ноги процессора через транзистор Q501.
Serhiy
Сори,я наверное не правильно мерил....В общем так,подключил плату с процом,подключил кнопку,на контакте -ON- появляется 3.3в после нажатия:-). Так же есть напряжение 3,3 и 1,8 В. А как еще можно проверить лампы без замены? Кстати когда моник включаю то ничего не видно если подсветить фонарем...
Serhiy
да,а как правильно проверить обмотку транса?
Vadim
Надо померить сопротивление вторичных обмоток трансформаторов - это со стороны разъёмов на лампы. Должно быть больше 1 кОм и достаточно одинаковое.
Можно для проверки отключить защиту микросхемы OZL68GN. Для этого подпаять светодиод в параллель С309, который идёт на 4 ногу, катодом на землю.
Serhiy
Сопротивление 1.10кОм на обох трансах ,я так понял это норма...
таким образом что я проверю? рабочая ли OZL68GN?
Vadim
При отключенной защите микросхема не будет обращать внимание на ток, потребляемый лампами.
То есть, если лампы севшие или неисправные - всё равно будет подаваться на них напряжение. Долго так держать включенным монитор не стоит. Но можно определить проблему. Если свечение ламп будет розовое - лампы под замену. Или прерывистое.
Или проблема с транзисторами, которыми управляет микросхема. Тогда может пойти дым.
Serhiy
Vadim
А можно подключить лампы например с 17 дюймов или только нужно 19?
