Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 июля 2009
Монитор постоянно включается и выключается сразу
при этом изо на мониторе нет а толко заставка Flatron Engine
Питание инвертора в норме да и лампы светятся нормально
вздутых конденсаторов небыло, но заменил все на всякий случай - безрезультатно...
Зарание благодарен за помошь!
17 лет 3 месяца назад
А если отключить кнопки ?
Bear (не проверено)
Отключал кнопки, матрицу, лампы...
непомогает ((((
Ощушение что либо срабатывает защита по питанию или постоянно команда идёт на вкл выкл
_Vital_
Звоните (029)667-20-95
Bear (не проверено)
_Vital_
Это спам и самореклама что-ли??????
_Vital_
Bear, это попытка спасти монитор. Если лампы светят нормально - в инвертор вообще нечего лезть. Защита по питанию элементарно отлавливается осциллографом. Все остальное надо смотреть "вживую". Если питание 5В в порядке - проблема со скалером
BearMK
_Vital_ Разве я писал, что лез в инвертор? Питания все в норме! Этот блок питания и инвертор на другом мониторе работает отлично!
Однозначно проблема на плате скалера, но вот где.... (((
