Автор: RavD , 21 июля 2012
После скачков электричества изображение монитора выключается через 1-2 сек. Вспухших кондеров нет, ШИМ OZ9938GN. КЗ в конденсаторах нет. Плата как тут http://electron55.ru/images/stories/site/monitor/LG%20FLATRON%20L1753S/DSCN1296-800.jpg.
Pilips
14 лет 4 месяца назад
Выключается полностью или лампы подсветки тухнут? Подсветите фонариком на предмет наличия изображения.
RavD
Выключается изображение полностью. Светодиод горит. Инвертор или лампа?
NiTr0
Я бы махнул конденсаторы для профилактики. Потом - думал на лампы...
Pilips
На трасформаторе вторички живые?
RavD
Трансформатор выпаивать и какое примерно сопротивление должно быть?
Pilips
Выпаивать не обязательно, разница между обмотками долна быть не более 5-7 Ом
RavD
14 лет 3 месяца назад
Замерил между контактами, везде 0.5 Ом.
Не на том трансформаторе - на мелких.
reset
На фото два трансформатора, один блока питания - справа, второй инвертора - слева. Ничего выпаивать не надо. Прежде всего проверяется питающее напряжение инвертора, наличие сигнала включения. Если подсветка загорается, а светодиодный индикатор не меняет свой режим свечения, то они конечно же есть, но проверить не мешает. Далее надо выяснить исправность ламп заменой одновременно всех, или хотябы двух верхних. При отсутсвии ламп, сравнением уровней напряжений на холодных концах.
RavD
Инвертор? Сопротивление 1078 Ом и 1074Ом.
Прежде всего проверяется питающее напряжение инвертора, наличие сигнала включения. Сравнением уровней напряжений на холодных концах.
Относительно земли замерять на контактах инвертора? На лампах тоже? Сигнал как проверить?
