Автор: mikstan , 10 октября 2011
Попала ко мне вот такая пожилая пятнашка - LG 563LE - гаснет через несколько минут работы.
вернее - гасло - разобрал его полностью, осмотрел - все компоненты визуально в идеальном состоянии.
собрал обратно - только без задней крышки, подключил к компу - не гаснет, минут 15 проработал. отключил.
не гаснет - но в районе платы питания ламп подсветки слышно какбы шуршание-искрение и вроде озоном пахнет.
по моему это не нормально, но опыта в ребонте ЖК не много - отключил чтоб зря не мучить его.
и спрашиваю у спецов совета - что это и какие шаги дальше предпринять?
15 лет 1 месяц назад
Проверьте чистоту платы по высокой стороне, изоляцию проводов, а так же пайку проводов к лампам (как наиболее частого виновника торжества)...
mikstan
14 лет 10 месяцев назад
Именно они и оказались виноваты - на одной только один контакт был плохо пропаян,
а на другой - оба. пропаял - и монитор стал работать нормально.
Но хочу заметить - это работа, как говорится - на грани фола... приступая к такой работе
надо быть уверенным, что руки у тебя вполне прямые и ты с ними дружишь.
У меня всёже возраст немалый и они дрожат слегка - сомневался получится ли, но както ж сделал.
трубочки ламп приподнял над оправой и подложил стёрку с прорезями - в таком виде можно
вполне уверенно работать с этой в общем очень нежной конструкцией.
Штырьки-контакты ламп зачищал наждачкой, причём довольно долго, пока не появился
металический блеск - они из какогото очень твёрдого сплава вроде сделаны.
Флюс использовал активный Ф38Н, припой обычный, дешёвый китайский паяльник.
Насчёт припоя - возможно стоило подобрать какой нито специальный, но я в этом не секу...
может кто посоветует знающий - какой тут лучше подошёл бы?
Вторую лампу, в которой два контакта непропаяны были, ктото уже до меня пробовал править.
Резинка была и паяльником поплавлена, да и порезана или порвана сильно.
После пропайки и сборки капнул внутрь в неё каплю бесцветного клея Момент и просушил.
Времени после ремонта прошло уже прилично - работает старичёк наш без скрипа
ммде... позвольте слегка побурчать...
1. Силиконовые изоляторы в большинстве случаев достаточно легко стягиваются с наконечников... слегка распрямить проводки и стянуть, не оказывая механического усилия на стекло (провода как-бы вжимать в силикон и он потихоньку сползёт)... Бывает, что силикон "прикипает" к стеклу, тогда можно попробовать его расцепить "стоматологической иглой" (не знаю как у них этот инструмент называется... короче тонюсенькое изогнутое шило)
2. На провода надевается термоусадка - общая, для изоляции "пары" после силикона и на каждый провод, изолирующая место спая (чуток на стекло натягивается и заканчивается на изоляции провода)
3. Паять высокоактивным флюсом надобность редко возникает, но после такого - промывка обязательна, иначе будет грызть потиху... Кстати, с этим флюсом не стоит пользоваться хорошими жалами с покрытием... лучше дефолтным (оно как правило никчёмное) или простым паялом с медным жалом (лучший вариант)
4. Если на силиконе есть чёрные следы прогара, то как изолятор - он уже никакой и вся надежда на термоусадку... разве шо лампы крепит "по формату"...
5. Паяный стык надо делать минимальной длины, для этого лучше на незалуженном проводе сделать колечко, накинуть на "хвост" лампы и пропаять "пуговкой" (это когда не остаётся резких очертаний деталей и торчащих концов жилок из припоя). "Скелетная" пайка на высоких напряжениях мне не нравится... "давит" на изоляцию острыми кромками...
Ну, а в остальном, Вы вполне справились... Зачёт. Жаль, что жить этим лампам осталось недолго... Судя по катодам, ресурс у них почти выработан...
Red Special (не проверено)
14 лет 9 месяцев назад
Спасибо за описание проблемы и процесса ее устранения.
Аналогичная проблема с монитором этой же модели: LG Flatron LCD 563LE.
Долго решался, но, наконец, разобрал и сделал по Вашему примеру, как по инструкции.
Работа, действительно деликатная, у меня усугубилась еще и тем, что при снятии силиконового изолятора я отломал штырек-контакт на одной из ламп. Расстроился, но глядя на кучу того, что когда-то было монитором, решил, что терять больше нечего. Взял надфиль и аккуратно спилил небольшой стеклянный участок вокруг катода. Таким образом получил чуть менее 1 мм проводника. К нему-то и удалось припаяться, правда, не с первого раза и с помощью средне-активного флюса (с обычным не удавалось).
Времени после ремонта прошло мало, потому, выводы об успешности операции делать еще рано. Однако на данный момент пропали частые "несанкционированные" отключения подсветки.
