Автор: wen , 25 января 2011
Здравствуйте! Прошу совета по ремонту этого монитора, проблема "не включается", напряжений на +12 и +5 нет, под рукой только обычный китайский мультиметр
Плата: P/N: EAX35159301/7
Заменено: все кондеры (изначально было вздуто пару штук), кроме силового. Микрухи АРМ4546 (u303, u304), заменены на IFR7319, транзистор q101, два диода (d202,d203), место резистора R109 (0,56 ом) кинута перемычка (0,5 ом), оптопара, ставился другой трансформатор.
При нагрузке по 12v кажет ~2-3V. Прозванивалось уже все, пропаивались все контакты.
На FAN7601 Напряжения:
1 - 250V
7 - 10v
Осталные ноги по 1-3 вольта, менял на новую, такая же беда.
Подскажите куда копать дальше
PS. Вот схема http://disk.tom.ru/cmvqjtp
wen
15 лет 9 месяцев назад
Тему можно закрывать, проблема решилась повторной заменой конденсатора 0.47mF х50v
