Автор: Scvish , 15 марта 2011
Пришел сабж, при подаче питания появляется заставка на 1 сек пропадает и опять появляется и так повторяется. При подключении сигнального кабеля картинки с компа нет, только заставка монитора. Индикатор питания моргает зеленым приблизительно раз в 1 сек. На кнопку включения реагирует(включает и выкляячает) При разборке ничего откровенно подозрительного ни нашел. Матрицу подкидывал на другой монитор - работает нормально, подсветка есть, то есть лампы живы. Поменял профилактически электролиты с203 с202 с206 с205. Плата бп и инвертора ai-0066.psb rev:1. По линии 12 вольт при поключеной майн борде напряжение скачет от 13.14 до 14.29 в, по линии 5в - 4.95. Сильно греется один из трансов на подсветку, второй холодный. Подскажите сопротивление трансов и от чего он может так грется, кз обмоток?
Прошу сильно не пинать, если что не так.
15 лет 8 месяцев назад
Лампы местами меняли и дефект не переместился ?
кз обмоток?
Или утечка высоковольтного конденсатора.
Scvish
Матрицу подкидывал на другой монитор - все пашет, то есть матрица и лампы живы.
Вообщем выпаял оба транса на одном 1158 ом, на том который грелся 0 ом. Следовательно обрыв транса.
Теперь вопрос - как узнать парт номер транса для заказа, если на нем нет никаких надписей? Вопрос номер два - как переделать на 2-х ламповую систему(в общих чертах) ?
to UAM Вы не пробовали esr-meter от мастер кита? Стоит ли брать его для проверки литов или на что другое глянуть?
IIK
Вот так примерно.
2. Разобраться со схемой защиты и отключить ее. Иногда для этого достаточно соединить холодные концы исправных и неисправных ламп.
Я кроме V3.1 http://shop.radiodevices.ru/esr4.html ничего не пробовал.
