Автор: Alek , 8 января 2011
вообщем с платы блока питания все выходы питания есть,
инвертер цел, вместе с лампами,
на кнопке +5 В есть, кнопка целая,
Все основные напряжения в норме.
При включении в розетку монитор даже и не кивнет лампочкой.
Powerman
15 лет 10 месяцев назад
Кнопка вкл идет в процессор. Проверить генерацию кварца проца, выходные напряжения на стабилизаторах и т.д.
Прошивка обычно содержится в процессоре.
Alek
я тоже грешил на кварц, но его уже заменил на исправный
все напряжения как и писал в норме
как это прошивка содержится в процессоре, что то новое, или вы имели ввиду может настройки самого монитора
Powerman
Состав микросхем на плате огласите, на процессоре обычно наклейка с версией прошивки и контрольной суммой.
Alek
проц - gm2121
bios - at49f001ant
lvc14a
apa4838
24lc16
Powerman
Тогда остается попробовать прошить at49f001.
Alek
нет осталось найти прошивку
Powerman
ну да :-)
напиши шасси платы, завтра посмотрю на работе.
Alek
ASLCD 71VM ( L172R6 ) Main PCB JB060064
етого надеюсь достаточно, где неки указывают шасси я не знаю
Powerman
Увы нет такой платы.
Alek
15 лет 9 месяцев назад
Дело было не в прошивке
Решилось все случайно, от безисходности лазил по сигналу ресет, и случ замкнул ноги на скаллере, та что ресет и та что рядом.
И о чудо он стал запускаться. Но так как монитор был куплен не рабочим, на нем еще оказалась и битая матрица.
Так жалко потраченного времени.
Последний мой вопрос как так матрица была лопнута с внутренней стороны, скоко я пытался ударить отверткой с внешней стороны у меня не получилось расколоть матрицу. Как же хозяева смогли разбить её с внутренней стороны самой матрицы.
