Автор: neo_rage , 7 февраля 2012
Здравствуйте, коллеги!
Куплю артефактные Radeon 57xx, 58xx, 59xx, 67хх, 68хх, 69хх серии.
Задача, чтобы нормально гоняли 3д.
Пусть с артефактами, пусть с жуткими искажениями - но без отвалов драйвера и перезагрузок.
Обьём и состояние памяти на видеокартах не имеет значения.
lamaster87
14 лет 9 месяцев назад
Случаем не поможите? https://rom.by/forum/Kuplju_ShIM_kontroler_uP6213AJ_s_Radeon_HD_6850
lamaster87
Не совсем уверен, его просто выдернули с платы в одном из сервисных центров, типо не смогли починить... Я купил эту видяху под востановление, т.к. у меня такая же стоит.
Отпишитесь мне пожалуйста на lamaster87собака маил.ру
neo_rage
Отписался.
Вrаt
[OFF]Задача, чтобы нормально гоняли 3д.
Пусть с артефактами, пусть с жуткими искажениями - но без отвалов драйвера и перезагрузок.[/OFF]
[OFF]Это редкость . Врядли кто-то продаст карты с живым текстолитом и памятью (именно это и подразумевается под "без вылетов из 3д" ) . У них чаще текстолит/память мрёт чем процы.[/OFF]
neo_rage
Ну так я и говорю. Визуальные искажения меня не интересуют, пойдет с любыми. Просто должно гонять и не дохнуть, а это обычно проблемы с памятью.
Вrаt
[OFF]Просто должно гонять и не дохнуть, а это обычно проблемы с памятью.[/OFF]
[OFF] Арты 3D без вылетов это подгорелые гпу ( а они у амд крайне редко так подгорают). При дохлой памяти карта вываливается из 3D либо висит на инициализации видеокарты . Наверное я Вам все Ваши выводы по ремонту уничтожил щас ))) [/OFF]
neo_rage
Да нет, не уничтожили. Можно даже короче сформулировать - фиг с ним с 3д, мне на её конвеерах считать математику. И вот на этом она не должна дохнуть ))) Но такое описание не все поймут, к сожалению. Как бы так сформулировать?))
