Автор: homeless , 30 декабря 2008
Ковыряюсь сейчас на тему создания домашнего компьютера-"качателя". Т.е. есть безлимит ADSL, хочу поставить слабенький компик (Cel533+VIA+128Mb+HDD+LAN) без видео и проч. на круглосуточную работу с удаленным управлением по RAdmin - сидишь на работе - нашел что-то интересное - забросил ссылку на укачку - вечером домой пришел - с основного компа достал укачанное. Собирается все естественно из подручных материалов. Блок питания на "качальщик" достался китаец PM-230RDAGN 230Вт от 2002 года рождения. Естественно аудит будет производиться на предмет пухликов по емкостям и прочим "недостаткам". Но вот хотелось бы узнать такую вещь (в плане рекомендаций) - поскольку все будет собрано вместо ящика письменного стола - нет ли смысла поставить штатный вентилятор блока питания не на выдув, а наоборот - на обдув внутренностей блока ? По остальным компонентам (проц, HDD) с охлаждением решено.
Еще, как вариант - есть Chieftec HPC-420-302DF rev.ATX2.0 с APFC (для моей MB - Chaintech 6AIA4-100 - излишен конечно) - будет ли мне с ним спокойнее ? (оставлять дома без жильцов работающий комп как-то страшновато). Или как вариант - есть еще блок питания от Cisco - 130Вт, но только 12Вольт, т.е все остальные напряжения придется городить самому (но этот блок питания с пассивным охлаждением - правда корпусные вентиляторы в циске есть). Что посоветуете ?
17 лет 11 месяцев назад
В первом стандарте ATX вентиляторы дули внутрь. Но теплый воздух поднимается в верх корпуса и его проще высасывать.
Лучше сделайте несколько отверстий в крышке БП(примерно как у Codegen) напротив разъема клавиатуры - там, если нет корпусного вентилятора, застаивается воздух.
Chieftec понадежнее, конечно. Но и этот можно довести - поставить варисторы, стабилитроны. Может, какой термопредохранитель.
fujkiller
Лучше поставить нормальный БП и "забыть".
Ставить вентилятор на вдув приходится только если БП постоянно работает в полную нагрузку. Для компа без присмотра - это не желательно. Кроме того отказ вентилятора в таком случае - 100% смерть БП от перегрева.
С данной конфигурацией Чифтек справится даже если станет его вентилятор.
Из опыта - меньше вентиляторов - меньше пыли и соответстенно больше период работы без ТО. Сократить количество вентиляторов до минимума. Если нет возможности обойтись без вентиляторов - поставить их на минимально возможное питание (проверить стабильность системы в сборе под макс нагрузкой обязательно) - 7 и 5 вольт, только внимание - часто вентиляторы работая на 5 вольтах могут глючить и не запускаться или останавливаться. Большие и тихоходные вентиляторы лучше охлаждают, меньше шумят меньше сосут пыли, и более надежны в сравнении с маленькими и оборотистыми. Также предпочтительне всегда подшипники качения нежели скольжения (в вентиляторах), если есть возможность - заменить (вентиляторы).
Поставить мощный радиатор на проц (чтоб охлаждение было пассивным). Заменить (поставить) радиатор с вентилятором на ЮМ на просто радиатор (более массивный). То-же видеокарта.
Корпус ПК должен быть закрыт, а ПК быть вдали от горючих материалов - на случай аварийных ситуаций с ПК или электросетью.
Если заморочиться всерьез - можно подобрать частоту/множитель/напряжение питания для проца и памяти из соотношения достаточная производительность/минимум электропотребления. Ну и использовать всякие там программы-"охладители".
Сетевую - не пожалеть денег и поставить интел или 3ком, но только не реалтек - и виснет чаще на порядок и проц грузит. Я реалтек вообще за сетевую не признаю (я о 8139, поновее - получше.)
Это сугубо мое мнение. Просто у меня была похожая задача - максимум стабильной работы без ТО и минимум шума от домашнего ПК, пока меня нет дома длительное время (более 9 месяцев - жена в комп не полезет). С уважением, Владислав.
NiTr0
17 лет 10 месяцев назад
Зря вы так о реалтеках... у нас районный роутер стоял на п3-600, ессно - 3 или 4 100мбит реалтека в него воткнуты. И траффик через себя гонял порядка 100 мбит... И прекрасно себя чувствовал до плановой замены. Кое-где - и целероны 500 остались... Естессно - линукс, не винда ;)
Чип сетевухи - ИМХО важен в 3х случаях:
1) слабый проц
2) специфичный траффик - много мелких пакетов
3) гигабитная сеть, где требуется скорость, близкая к гигабиту
А вот на данный тазик винду ставить - категорически не советую. Потенциальный глюкогенератор самых сказочных глюков и рассадник вирусов; ходить в инет без файрвола - все равно, что выставлять ж..., смазанную вазелином, в окно на улицу в гей-квартале, а программный файрвол - машина с ним захлебнется при скорости порядка нескольких мегабит. Лучше немного понапрягать мозг, но таки поставить туда линукс - и по скорости, и по стабильности куда лучше будет. В качестве качалки - советую libretto поставить (вебка для разных качалок, правда торренты ею еще не пытался качать).
А насчет БП - стоит ставить БП с регулятором оборотов, и желательно - мощностью поболее, чифтек ИМХО - оптимально. Хотя - ессно можно и нонейм, только хорошо доработанный напильником - перебрать дежурку, в идеале - сменить все кондеры (приоритет и по цене и по вероятности усыхания - дежурка, выходные силовые, мелочь, входные), поставить помощнее ключи и заменить диодные сборки на более мощные - для меньшего нагрева.
homeless
Насчет блока питания - сваял пока на простеньком - вентилятор развернул на вдув - за время 2-х установок Windows (пришлось переставлять - перемудрил с отключением "ненужных" сервисов, а они оказывается нужны:-) ) остался холодным.
Насчет чифтека - его тоже надо будет приводить в порядок (у него за плечами больше 4 лет жизни, хоть профилактику сделать).
С шумом надо будет боротся - источников два - вентилятор 80мм в БП и вентилятор 40мм на Socket370. С БП планирую поставить вентилятор поновее(что нибудь из малошумящих серий Glacial), а от вентилятора 40мм избавится совсем, а вместо этого накрыть область MB в области процессора с пассивным радиатором вентилятором 120мм.
Насчет Realtek'a - особо плохого сказать нечего, за свои деньги - нормальный чип (8139). У меня на моей практике отказов по ним(кроме всяческих грозоубоев или побоев от БП) не было, линк держат прилично.
Windows на машину буду ставить принципиально - по этим системам есть уже "практика" :-) И дыры, и "фичи" недокументированные уже более менее известны. Без файрвола и на линуксе в инет ходить не желательно, да и настроить грамотно тоже надо умение(или время, а его у меня особо нет). Естественно что Windows будет жить в режиме "ограниченного" функционирования - свой файрвол, удаленный помошник и проч. службы для удаленного доступа будут заглушены, а вся функциональность будет реализована сторонним софтом.
(В свое время стоял у меня роутер-хост для маленькой офисной сетки на Win NT4.0 WS с белым IP наружу, на нем крутился WinGate, Apache+PHP+MySQL, был FTP-серверок, все это прикрывалось Conseal Firewall и Symantec Antivirus - и ничего - за 4 года ниразу не сломали, хотя по логам попытки были.... Было желание даже Win98 поставить - там еще меньше сетевых сервисов, но не получилось :-) )
NiTr0
Ничего подобного. В моей конторе кучка серверов торчат открытыми в мир - и никаких проблем. Сбрутить пароль эдак символов в 8-10, лат+цифры - практически нереально, а дыр, особенно массово известных - нет.
+ данное мероприятие - очень хороший повод изучить линукс :) Месяцок где-то в свободное время почитывать мануалы изредка, подумывать над прочитанным - а после за 3-4 дня поставить ось, настроить файрвол/маршрутизацию/нат (если надо) и набить нужным софтом :)
makarog
homeless, если в самом деле будете использовать комп вместо ящика письменного стола, задумайтесь о проточном охлаждении, ибо приточная вентиляция может и хороша в зимнее время, но что будет летом?
Ибо даже обильный вдув в закрытом объеме - не панацея. Сам подобные вопросы решал только комплектом (вентилятор на вдув и вентилятор на выдув), ежели достает шум - по возможности вентилятоы 12 см на пониженном напряжении. У самого так 4 компа работают в режиме 24/7. Кстати и борьба с пылью - немаловажный вопрос (когда 4 компа работают круглые сутки одновременно - только диву даешься количеству пыли), решил присоединением многоразовых мешков для пылесосов, только с креплением надо помудрить
NiTr0
Проще купить 80-120мм фильтры, и раз в месяц их чистить (либо тряхать либо кисточкой + пылесосом). А пакеты - можно и одноразовые ИМХО, и раз в год менять ;)
homeless
если в самом деле будете использовать комп вместо ящика письменного стола, задумайтесь о проточном охлаждении....
Естественно, стол старый - классический письменный двухтумбовый... На месте правой тумбы(а точнее внутри, вместо ящиков) уже стоит рабочий комп - сзади в задней стенке стола под провода вырезан прямоугольник 400х200мм (чтоб все подсоединять удобно было). Качальщик планирую сунуть в левую тумбу вместо верхнего ящика - соответственно будет вырез в заднее стенке под провода (правда их всего-то - питание и патч-корд, но все равно пошире сделаю) и хочу еще сделать дырок в боковой стенке тумбы, которая в нишу для ног выходит. Но ставить вентиляторы хочу именно только на обдув железа, а не на протяжку(т.е. не у дырок), т.к. шуму в таком случае будет больше наружу идти... а 20мм ДСП все-таки неплохой шумоизолятор :-) С фильтрацией пыли - особых проблем не вижу - сделать "картриджную" систему с сменным куском поролона из упаковок MB - и менять поролон по мере необходимости...
Насчет линукса - посмотрим, может и займусь по мере появления свободного времени, а так уже прикинул и проверил - MicroXP SP3 eng+MUI - на винте вместе с софтом (RAdmin, uTorrent, Rapidshare+, eMule, Opera, FlashGet) кушает всего ~550Мб, а при загруженном всем этом комплекте - оперативки порядка 90Мб, загрузка процессора при удаленном сеансе RAdmin (1024х768х16bit c FPS=15) составляет около 43%. Правда надо еще антивирус подоткнуть и, желательно, что-нибудь из Outpost'a
NiTr0
120мм кулер на 700-800 оборотов практически бесшумный. Поток же дает вполне приличный.
Пассивная циркуляция сможет прогнать воздух через данный фильтр? ;)
homeless
Посмотрим, этож все-таки не Prescott !!! :-)
На выходных займусь доделкой, а то уже неделю рабочий комп непрерывно в торрент смотрит :-) (а у него C2D E6750+2Gb+GF8600GT+2xHDD - жена как счет за свет увидит - убьет !!!)
