Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 декабря 2010
Никак не могу найти информацию про чипсет nVidia n790i SLI, а точнее его рабочий температурный диапазон. На родном сайте такой инфы тоже не нашёл. Как показывают датчики на моей материнке, северник у меня греется на 53 градуса. Но на ощупь очень горячий, причём стоит мощный охлад Thermalright HR-05 IFX/SLI. Может, кто в курсе насчёт температур, буду весьма признателен за любую инфу и советы. Спасибо.
DarkProg
15 лет 11 месяцев назад
Если я всё правильно нашёл, то это охлаждение является пассивным, так что нагрев моста до такой температуры это так сказать норма, а эти так вообще всегда отличались тем что грелись как печка...IMHO ничего нет лучше полностью медного охлаждения с кулером.
PartyZan
Чем меньше температура, тем дольше проживет у вас чипсет. А вообще предел наверное как для графических чипов nVidia 110-120С.
BakLAN
Ну, я могу ещё повесить на HR-05 IFX/SLI 80мм кулерок, чтобы, так сказать, ещё его охладить поболее. Но у меня сбоку корпусный дует 320-мелиметровый вентиль (корпус CoolerMaster HAF932) , поэтому не знаю даже, стоит ли ещё на сам HR-05 ставить. Просто 320-вый дуеет на кулер сверху, а если поставить 80-ку на сам кулер, то будет эффективнее - сбоку.
Thermalright HR-05 IFX/SLI насколько я знаю самый эффективный кулер. Просто его можно использовать как в пассиве, так и вентиль прицепить. Выглядит так:
http://www.pcsilent.de/ppic-MAXI-Thermalright-Chipsatz-Kuehler-Northbridge-Kuehler-HR-05-IFX-SLI-passiver-Heatpipe-Kuehler-trhr05ifxsli.jpg
В общем, насколько я понял, nVidia 790i SLI сам по себе очень горячий и особо переживать по этому поводу не стоит? Просто не хочется, чтобы материнка издохла через пару лет из-за плохих температурных условий работы чипсета. Посоветуйте, стоит ли цеплять на него вентиль или, учитывая то, что корпусный 320-ка будет обдувать сверху, это не принципиально? Спасибо.
Корпус и вентиль 320-ка на боковой крышке виден здесь: http://www.overclock.net/attachments/case-mods-general-discussion/97312d1234385844-haf-932-mod-black-red-paint-img_4164.jpg (фото не с моего компа). А материнка, на всякий случай, ASUS P5N64 WS Pro: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=o5ztautLyFiNMFcJ
DarkProg
То что он сам по себе кипит - это так сказать показательная норма(ну не встречаются в природе они холодными), но реально чем ниже температура чипсета тем дольше он у вас живёт, так что кулер лучше прицепить
BakLAN
Понял, снова прийдётся искать Noctua...
