Автор: Admin_Bit , 27 ноября 2008
Проблема в следующем : нужно разобрать вышеописанное устройство. Вопрос к тем, кто разбирал подобные устройства с сенсорными клавиатурами : как это лучше сделать ??? Так разобрать чтоб вид был приличный... Жду предложений.
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
поддеваешь ногтем под боковые кнопки и МЕДЛЕННО проводиш. только шлейф на сенсоре тонкий, не порви
Admin_Bit
Разобрал плеер. Спасибо за помощь.
бублик (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
а я че то недогнал... какие именно кнопки, и в какую сторону и что тянуть???
kkz (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Спасибо помогло) Оказалось шлейф треснул , буду паять)
GrIPPiS (не проверено)
Где вылезает разъем USB, чуть выше где увидите щель подденьте ногтем( если нет по попросите свою жену или девушку) далее во избежание проблем с порванными шлейфами, лучше возьмите медиатор от гитары( любой) и проводите от этой щели по левой и правой стороне плеера. А там думаю уже разберётесь что делать.
max3
16 лет 10 месяцев назад
чуток с опазданием, но все же, отгуглить нынче можно все что угодно даже это.
видео как разобрать сабжевый аппарат:
http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=taking+apart+samsung+YP-U3&aq=f&oq=&aqi=
velezh (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
Спасибо, помогло:)
Andrey93 (не проверено)
14 лет 4 месяца назад
Спасибо всем))) вы спасли мою музыку - способ с медиатором - проверил сам) идеально...
если кого заинтересует такой опыт - не берите медиатор мягкий - ломается..
а твёрдый слишком толст)) - медиум самое то - я таким смог открыть))))))))
и ещё.. защёлки на крышке по всему периметру - не пугайтесь если сразу крышка не откроется..
шлейф на клавиатуру находится между кнопкой ХОЛД и слайд кнопкой - каторая достаёт ЮСБ разьём. (не порвите) очееень тонкий.
