Автор: dig , 12 апреля 2011
Есть винт Hitachi ide HEJ425040F9AT00 Endurastar.
Он запоролел, пароли на служебной области винчестера.
В инете нашел инфу что пароль можно узнать с помощью PC3000 и щупа.
Пробовал виктория, MHDD - подобрать не получилось.
Если кто подскажет программу, которой как нибудь можно прочитать это пароль. Информация не должна быть потеряна, но там в приципе и ничего непотеряется, если пароль из служебки прочитать.
Или посоветуйте мастера с PC3000, желательно на севере Москвы или Зеленоград.
Перенес в Ремонт HDD.
Tomset
15 лет 7 месяцев назад
Ни как не посмотрите, и комплексом не посмотришь пароль,
При пароле у Hitachi доступ к служебке запрещен,
Да и модуль пароля зашифрован.
Комплекс тоже пока не поддерживает эту модель.
Утилит в свободном доступе тем более нет.
Единственный вариант, обратиться к тем кто копает эту архитектуру.
Возможно уже раскопали, но я не слышал, что есть методика, нужно наводить справки.
Zong
поддерживает HDDUNLOCK/A-FF (30$ ?)
в следующем релизе будет поддерживать ZU
Kamen
Будет так же freeware и там же на ihdd ? Помнится, был линк и на yura.projektas.
Или, или ?
dig
из инфы, которую перерыл в инете, хитачи открывают свою служебку, когда определенную ногу на памяти как понимаю с помощью щупа переводишь в нужное состояние, как понимаю логический ноль. По аналогии с флешкой на ноутбуках.
Есть даже мануал от PC3000, где описано как сажать щуп на определенные серии винтов хитачи и показана точка на плате.
Если знать схемотехнику, и понимать какая нога какой микросхемы сажается в какой уровень, то можно по аналогии и тут поступить.
Видео по разлочке винтов IBM\Hitachi
http://www.youtube.com/watch?v=X5UczkKoi20
dig
спасибо за инфу, вот эта программа поддерживает мой винт
http://atola.com/products/insight/supported-drives.html
Только стоит нехило) И непонятно работает ли она отдельно на компе без железок.
JETWAY
Это программно аппаратный комплекс.
Если Вы его купите ,то там и железки в придачу к софту будут.
Tomset
[quote][с помощью щупа переводишь в нужное состояние/quote]
На последних ноутбучных, ничего коротить не надо.
Да и бесполезно.
Нужно флаг в NV-RAM сбросить, чтобы получить доступ и переписать модуль с паролями из заводской копиии или от аналогичной модели.
Флаг и модули в разных местах у разных моделей. Также нужно знать техноключ для доступа к служебке, он также разный для разных моделей.
Tomset
Что-то не увидел поддержку хитачи:
http://www.hddunlock.com/drives/
Может не туда смотрю?
dig
JETWAY это всё понятно, только PC3000 работал отдельно на определенных материнках без самой железки PC3000.
Поэтому и возник вопрос - удастся запустить софт без железа.
На сигейтах есть полноценный компорт, на хитачах наверно скорее тоже, только RX и TX на плате в опред. местах.
Tomset
Скорее всего есть, но неизвестно ни где, ни команды терминала.
Производители такой информацией ни с кем не делятся.
Только то становится известно, что копатели накопают, или изредка скомуниздят с заводов.
А у японцев, практически нереально что-то скомуниздить, семейный бизнес. :(
