Автор: Andrey , 15 июня 2006
Знаем грабли - умерла мать, клиенту надо срочно (ака прямо ща, бухгалтерия встала и т.п.), есть другая на другом наборе (типа с Intel на VIA), вкручиваешь - винда пала, BSOD дрова на IDE ...
Кто как правит? :wink: Шустрые варианты интересны...
Jocker
20 лет 5 месяцев назад
ERD Commander, правка реестра, копирование драйверов в папку виндовс.
Помогает ~90 %, не получается с SATA, их ERD не видит.
savely
Либо с рековери консольки что-то типа
disable <как там называется интеловский дров>, enable pciide.
Baza
/off/ клиентов надо на Вынь98 держать, чтоб таких проблем небыло :P /off/
Andrey
Jocker Savely s
Поподробнее можно?
не ламер но процесс...
BAZA
Они ж гады поголовно лицензию XP хомяк покупают...
Rom
Не скажу что очень быстро, но, по крайней мере, надежно- просто поверх ставим ОС и когда проверит на установленные версии жмем R( при этом все проги и настройки, естессно, сохраняются) , если найдет, конечно..., впрочем, это зависит от совпадения версии- устанавливаемой поверх и имеющейся. С реестром и заменой дров получается очень редко- практичесики сейчас уже не использую...
Jocker
2 Baza
/off/ клиентов надо на Вынь98 держать, чтоб таких проблем небыло /off/
_________________
Нифига, надо кажному выдать по диску с Кноппиксом. :wink:
2 Andrey
Есть архивчик, там дрова для иде, я так понял, разночипсетные, и файл для правки реестра.
А в ERD просто делаю импорт в regedit`е .
geodimetr
Знакомая фишка, неоднократно наступали в это @#$ пока не нашли "панацею". Есть множество вариантов "универсальных" АТА-драйверов, которые втыкаются в реестр - и после этого винда на этом винчестере становится "толерантной". Нам больше всех понравился вариант:
http://www.alter.org.ua/soft/win/uni_ata/index.php?lang=ru&
хотя есть и другие. В данном же - подключены даже многие модификации нынешних набортных Serial-ATA извратов.
Итак, по порядку.
1. Приносят ящик с мертвой мамой. Ежели винчестер там еще IDE - смотрим чипсет. Находим в округе макксимально близкую по чипсету мать (она нужна на полчаса !). Заводим винду на ней. Втыкаем этот UNI-драйвер. Отрываем винт, с этого момента его можно вешать на любую мать - Винда не окочурится с краказябрами на темно-синем экране.
2. Ежели винт там, однако, SERIAL-ATA, что тоже бывает... ну, что ж. Есть два пути:
2.1. Тыкаем платку контроллера SI 3112 (как самого толерантного) в близкого класса мамашку, вешаем на него винт клиента. Заводится - прекрасно ! На набортный контроллер вешаем второй винт и подсовываем дрова для него, после чего можно смело перекидывать системный винт на мамкин контроллер и отдавать машинку по адресу.
2.2. Тыкаем... не заводится. Тогда тупо Гостем2К делаем с него копию системного раздела на обычный IDE-винт (чем и хороша платка SI 3112 - ее даже ДОС-овский Гость опознает без проблем !). После чего -производим действия п. 1, а для возвращения на набортный SATA - действия п. 2.1, после чего тем же Гостем2К копируем систему обратно на винт клиента.
Да, долго, с ERD-коммандером и удаленной правкой реестра - быстрее. Но это "быстрее" работает только в прямых руках (малейшая ошибка - и реестру хана), а нашим "тупым" методом это любой тыбик, вчерашний студент сделает.
Берегите свою квалификацию для других, более серьезных случаев.
rgt
All А я просто на все, что ставлю втыкаю PCI-ный Promise, чтобы ОС его увидела и поставила драйвера. Всвязи с распространением SATA сейчас вместо Ultra 100 tx2 стал использовать SATA 300 tx2.
Andrey
тупой клиент втупую поставил винду которую ему продали (читайте сборщики поставили), дать ему диск с универ дровами? :mrgreen:
вопрос именно экстренно поднять винду на другом чипсете...
geodimetr
Если исходная мать еще жива - элементарно. Справится, ежели хоть какие-то дрова хоть когда-то ставил. Возможно, придется написать ему индивидуальный (по степени тупости) readme и заставить прочесть.
Ежели же исходная мать уже... того - сомневаюсь, что поможет.
