Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 февраля 2006
Вчера вечером перешивал биос на своем компе.Закончилось ето все крахом :( .Но очень повезло была похожая мать - хотсвап помог.Поставил мать на место в корпус. Завожу - работает и тут сюрприз- мой самсунг при загрузке вынь стал издавать такие звуки что я сначала джаже не понял что-где произошло.В общем звук этот гдето напоминает модем дуалап при коннекте.Жесткий при етом работает нормально, в тестах ни скорость чтения ни количество бэдов не изменились.Звук как я понял возникает при позиционировании голов - раньше он был еле слышен а теперь просто визг :shock: какой-то.Еще замеил что тональность и громкость звука тем выше чем меньшее расстояние от цилиндра к цилиндру пролетают головы или при их линейном перемещении :shock: ,например при скане в mhdd.Просмотрел платку вроде все цело.Единственное на что грешу - раза три четыре подряд заводил комп(когда мать поставил и провода подключал)на лежачем корпусе.Жесткому даже года нет.Вопрос можно-ли бедняге помоч програмно,что с ним случилось, и возьмут - ли такой по гарантии?Лично я подозреваю крутилку в этом.
DanZer
20 лет 8 месяцев назад
Если включение AAM не поможет - сдавать по гарантии с максимально кирпичным выражением лица.
_Vladimir
Дело в том что AAM в принципе уже был на нем включен и если его выключить то звуки еще громче становятся.Самое интересное что даже фирменная утилита говорит что он цел и смарт вроде то-же в норме...Видимо понесу менять.Ну а если так для личного опыта ,что в нем навернулось или наворачивается?
Ruterian
Иногда так пищит БП (синхронно с дисковой активностью), если в нем портится один из конденсаторов. Возможно, что и на винте что-то отвалилось. Попробуйте поменять винт на такой же Samsung для начала, и сравнить разницу.
prepod2002
или протести свой винт на заведомо исправном компе , бывает такое что из-за Б.П. сунги ваще могут нестартануть
_Vladimir
Фух всё обошлось оказалось виноват БП.Хоть вопрос теперь и не по теме но что по конкретнее в каком именно узле БП навернулся кондер?Или завести новую тему в другой ветке?
бп повермастер или спаркман?
_Vladimir
Не то и не другое.Стандартный (без имени) БП, года три четыре ему где-то.
Уже заменил вчодные конденсаторы с 220uf 200v на 680uf 200v и один 1000uf 10v в цепи 5v ничего не поменялось, есть мысли что ето не кондеры вовсе.В блоке вентилятор был подключен к 5 вольтам, может какой полупроводник перегрелся?
prepod2002
ну вот видиш .ВСегда надо идти от простого к сложному а не сразу .Искать причину а не следствие
