Автор: Rodent , 2 февраля 2010
Уже три платы скопилось, на которых не работают мыши, клавиатуры ps/2. Подскажите, какие микросхемы на платах выполняют эту функцию. Платы: Abit ST6 (не работает мышь), Shattle AE22V11 с интегр. видео (не работает клавиатура) и на VIA694X MS-6309 ver.2. (ни мышь, ни клавиатура, да еще кулеры не крутятся, но стартует).
На Шатле предположительно это микросхемы GD75232 - две штуки. На Абите - ST75185C
Перенес в Песочницу.
Max
16 лет 9 месяцев назад
На Абите - ST75185C
Если мышь к COM порту подключается, то да, а если как сказано выше к ps/2, то копайте к мультику, SIO/MIO.
На VIA за ps/2 отвечает ЮМ, а на Шатле не знаю какой там чипсет.
savely
Что ж все любят так комовские приемопередатчики к PS/2 приделывать? Не они. Контроллер интерфейса PS/2 - MIO/SIO или ЮМ. В поиск по форуму, тут по PS/2 вполне достаточно информации.
P.S. На Шатле - Intel 815, т.е. MIO.
Rodent
То есть, VIA можно выкинуть? Южный мост-то я не перепаяю, да и не стоит овчинка выделки. MIO/SIO - это хрензнаетсколькиногая микросхема от Winbond? Капец, это же несколько часов кропотливой работы!
doomnik
Перед тем как под мост лезть))), Вы хоть цепи прохождения сигнала/питания портов проверили? Там же не прямые провода к ЮМ и MIO/SIO идут.
Даже если с лезвием и паяльником - примерно час с перекурами. А уж если свет использовать (Свэт, захады) то намного быстрее. Правда потренироваться надо. rom.by/forum/Tehnologii посморите.
