Автор: Solo , 5 января 2010
Добрый вечер всем! Возник вопрос в процессе попытки замены ЮМ на материнке с Н-Форс 2. Ситуация следующая: после снятия моста на мат. плате под ним остались места под контактные площадки. Именно места, т.к. самих площадок нет. После промывки и удаления остатков флюса смотрел с увеличительным стеклом. к этим "местам" дорожек никаких не подходит, но может они должны подходить из внутренних слоев платы? сам ЮГ снялся нормально, все шары на месте (вот это и смутило. на Юге есть - на плате нет.) Кто-то может подсказать - бывают ли "пропуски" в смысле - свободные места для конт. площадок под мостами или нет? все должно быть заполнено? мат плата - ECS N2U400 REV1.0 может производитель где-то сэкономил ? собс-но теперь делема - (т.к. живые юга на Н-Форсы в дефиците) ставить на эту мамку новый ЮГ или не стоит?
Root
16 лет 10 месяцев назад
Привет, дружище!
Во-первых, давай различать ситуацию, когда площадка отрывается, а когда она есть, но визуально она темная. В первом случае ппц, во втором можно попытаться ее залудить. Если залуживается - все ОК.
Во-вторых, действительно в первую очередь отрываются пустые пятаки. Их на современных платформах бывает весьма много. В частности, это неподсоединенное питание (Vcc, Vdd, Vio, GND) или пины, отвечающие за нереализованный потенциал (видло, сата и пр.).
В третьих, по рекомендациям производителей НИКОГДА пятак не уходит в другой слой сам по себе. Обычно это выглядит так:
пятак, от него идет толстая дорожка, буквально длиной 0.5 мм и оканчивающаяся переходом на другой слой. Если такого нет, то переходного отверствия (VIA) быть не может.
В четвертых, если приведешь НОМЕРА контактов, то я тебе с 100% достоверностью скажу нужны ли они или нет именно в данной матери.
Remontnik
Root все правильно сказал. Если не видишь переходного идущего к оборванному пятаку или дорожки, то он NC. Выложи качественное фото, так легче будет сказать.
Solo
...и снова добрый вечер всем! Нащелкал тут фоток. Пытался с разных ракурсов сделать. Не совсем, конечно, как хотелось бы. Но, думаю, расмотреть можно. Кстати, оторванных "пятаков" не обнаружил, да и на внутренние слоя вроде ничего не уходит. (По крайней мере через "гильзы" ).
Root
Так как насчет огласить номера контактов? Мне лично считать жутко лень, благо проблема не у меня.
Solo
я бы и рад назвать номера контактов, но нет документации на Н-Форсы вообще никакой. (( как их высчитать-то??
[off]
Как обычно - смотрите на плату, видите помеченный угол ЮМ и рядом два символа - A и 1. От них и отсчитываете.[/off]
Root
по стандартной схеме. Там в углу есть цифра 1 и буква A. Они обозначают 'первый' контакт, который A1. После ряда A идет ряд B,C,D,E,F,G и т.д. Но есть исключения: нет рядов I и O, т.к. эти символы можно спутать с 1 и 0 соответственно. Нумерацию можно посмотреть в любом даташите на любой BGA-чипсет.
Solo
Добрый вечер! После расмотрения под стеклом выяснил, что отсутсвуют контактные площадки на след. "точках" :
C - 22,23,24
D - 22,23,24
E - 25,26
F - 25,26
G - 25,26
J - 1,2,3,10,11
K - 23,5
M - 24,23
T - 22
и после "Y" снова идет "A,B.C" ? тогда:
B - 13,15
C - 4,5,10,14,15
D - 9,13,15,16
E - 10,11,12,13,15
F - 11,12,13,14,15,16
вот, пожалуй, все...так каков будет "приговор" ? стОит менять мост на этой или нет?
[off]
AA, AB, AC ...[/off]
Root
C22, D22, C23, D23, C24, D24, E25, E26, G26, G25, F26, F25 - пустышки, на плате не используются. Потенциально - USB.
T22, J1, K5 - банальные NC
J2, J3, M23, M24, K23 - GPIO, нафиг.
J10, J11 - нет таких ног :-/ ВООБЩЕ.
AB13, AF15, AF16, AD16, AC14, AE11, AD13, AF13, AE13, AC15, AF11, AE15, AE10, AD9, AC10, AB15, AF12, AD15, AF14 - неподключенные контакты LAN
Так что поводов для беспокойств нет. Можно смело сажать новый MCP.
