Автор: Gannc , 10 апреля 2015
Компьютерный БП Logic power atx 400w
Прошу дать совет по ремонту блока питания Не стартует дежурное напряжение 5 вольт присуцтвует при подключении нагрузки на дижурку 7 Ом дежурное напряжение 5.8 вольт, сопротивление на выходе 3.3v 24 Ом 5v 96 Ом 12+v 1717 Ом 12-v 612 Ом PC 1069 Ом +5 дежурные не получается проверить оно меняется при замыкании ps-on на com ничего не происходит tl494 4 нога 3.3v 12 нога 12v и 14 4.9v 4 нога на землю напряжение падает наприжение на ногах tl494 1. 0в 2. 4.9в 3. 0в 4. 3.3в 5. 1.6в 6. 3.6в 7. 0в 8. 2.2в 9 и 10 0в 11. 2.2в 12. 12.2в 13.14.15. 4.9в 16. 0.1в осилографа нету Буду благодарен за помощь!
-это много. Дальше написано непонятно, без знаков препинания не понять. Если PS-ON на землю, то что на 4-й ноге ?
Gannc
10 лет 11 месяцев назад
напряжение падает почти до 0
Если есть в блоке ИМС типа LM339n, то не проходит сигнал включения
