Автор: LOM , 8 октября 2012
Компьютер Не видит ADSL модем выдает такую ошибку Одно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает неправильно, и Windows не удаётся опознать его,на другой материнке модем определяется нормально,флешки видит а модем нет, модем ACORP ADSL LAN120M драйвера не ставятся в диспетчере устройств он прописывается как неизвестное устройство
_stels
14 лет 1 месяц назад
А вы его не в намордное USB случайно подключаете? Если да, то попробуйте подключить к задним USB портам.
LOM
намордное USB это спереди разъемы USB как я понял пробовал все толку нет
DrOldman
Попробуй отключить компьютер из розетки, подождать минут 5, подключить модем к задним портам USB, и потом включать. Модем лучше сразу включить в розетку.
Шнур USB, взять короче, если такой есть, возможно высокий уровень помех.
Есть еще вариант, если знаешь где в BIOS менять настройки USB, можно поставить v1.1 для теста.
Так же огласи, свою материнскую плату и блок питания, для более детального анализа причины отказа USB.
LOM
пробовал Попробуй отключить компьютер из розетки, подождать минут 5, подключить модем к задним портам USB, и потом включать. Модем лучше сразу включить в розетку.
Есть еще вариант, если знаешь где в BIOS менять настройки USB, можно поставить v1.1 для теста НЕ ПОМОГЛО материнка GEGABYTE GA-7NF-RZ
LOM
подключил через Ethernet 10/100 разъем все заработало
