Автор: ROMby Unknown , 30 марта 2006
Здравствуйте!
Погода назад решил я собрать второй компьютер. Съездил на рынок и купил:
- процессор Intel Pentium MMX 166 MHz (Socket 7)
- мат. плату ZIDA 5SVA (cache 256K)
- 2 модуля памяти SIMM по 8 мб (72 pin)
- видеокарту S3Trio 1 мб. PCI
- винчестер 640 мб Seagate
Все собрал работает. Потом прикупил мат. плату Chaintech 5TDM2 (cache 512K), процессор AMD K6-II 300MHz (Socket 7) и видеокарту ATI Rage Pro 8 мб PCI.
Все работало без проблем.
Потом купил новый Pentium 4, а этот отправился на шкаф.
Но тут я решил K6-II опять собрать. Включаю и на экран ничего не выводиться. Вентиляторы работают, винчестер крутиться, диоды на клавиатуре моргнули. И дальше ничего, speaker молчит. Проверил процессор - греется, значит работает. Решил поменять процессор на Pentium MMX 166, то же самое. Заменил материнскую плату на ZIDA 5SVA, ничего. Пробовал менять видеокарту, память на DIMM 256 мб. (100% рабочие проверено на другом компе), ничего. Собрал без корпуса, только с основными комплектующими: мат. плата(обе), процессор(оба), память(проверено рабочая), видеокарта(проверено рабочая), блок питания (проверено рабочий), винчестер (рабочий) и speaker (рабочий). Подключены были монитор и клавиатура. Не работает. Решил что сдохли материнские платы(ОБЕ?!) купил новую Shuttle HOT-591P, еще одна попытка со всеми комплектующими, результат нулевой. По идее остается только процессор, купил AMD K6-II 350MHz, установил, но пробовал только в одной конфигурации:
- AMD K6-II 350 MHz
- Shuttle HOT-591P
- SIMM 2x8 мб
- ATI Rage Pro PCI 8 мб
- Блок питания
- Монитор CTX VL700
- Клавиатура
- Винчестер
Ничего не помогло. Все перемычки выставлены верно. Я не знаю в чем искать причину. Может ВСЕ 3 процессора сдохли или все 3 материнские платы, но разве такое может быть. Проверить негде. Пожалуйста посоветуйте что-нибудь.
airyashov
20 лет 7 месяцев назад
Здравствуйте!
...Проверил процессор - греется, значит работает...
Возму на вооружение хороший способ проверить :)
Поспробуйте для начала БП+MB+CPU+Speaker.
geodimetr
...Пробовал менять видеокарту, память на DIMM 256 мб. (100% рабочие проверено на другом компе), ничего...
Ну, DIMM 256 MB там наверняка лишний.
Начните с правильности напряжений на БП - и особенно с сигнала POWER GOOD. Потому как если нет его - ни одна плата не стартанет.
И это, кстати - наиболее вероятная причина всех Ваших бед.
Если БП 100% жив, и PG есть, полезно проверить все без видеокарты, на столе: ТОЛЬКО процессор, память, клавиатура и динамик. И опять - контролировать наличие PG под нагрузкой. Ежели - ничего, то:
Вынуть батарейку, сбросить CMOS, аккуратно вынуть/вставить микросхему BIOS, память, процессор...после этого снова пытаться включить.
Мигание лампочек на клавиатуре говорит о том, что хоть какие-то признаки жизни машинка подает. Значит, тыкаться до тех пор, пока динамик хоть что-нибудь вякнет. А там... по звукам.
Для начала надо бы батарейки проверить/заменить. Zida со сдохшей батарейкой 100% работать не будет, остальные две - тоже не исключено...
Unknown BIOS (не проверено)
БП+MB+CPU+Speaker - 1 длинный повторяющийся писк, отсутствие модулей памяти.
БП исправен, POWER GOOD +5V
БП+MB+CPU+Memory+Keyboard+Speaker - Speaker молчит, PG +5V.
Батарейку вынимал, CMOS сбрасывал, BIOS, память, процессор вытаскивал - то же самое.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 7 секунд:
Батарейку проверил +3V, как и должно быть.
geodimetr
Ну, вот... проблемы с памятью. Ищите гнутые контакты в кроватках на маме или на SIMM-ах - окислившиеся ноги или отвалившиеся чипы. Надеюсь, о том, что SIMM-модули в пнях (за редким исключением) живут только попарно - Вы знаете ?
Какие DIMMы туда совать можно - читайте:
https://rom.by/articles/sdram/index.htm
Решив эту проблему, сможете двигаться дальше.
Не с памятью все в порядке просто я запускал именно в такой конфигурации БП+MB+CPU+Speaker, без памяти. А с памятью, но без видео, звуков не издает.
LiveR
Sam
Остается искать общее у этих систем. А это БП и (если есть) загрузочное устройство: флопоглот, винч или сидюк (неисправны; коротыш и т.д.) Я бы всеж попробовал другой БП
Не знаю как на первопнеых помидорах, а вторые без батарейки работают (проверял на Zida BX98-CT)
geodimetr
...А с памятью, но без видео, звуков не издает...
А должна бы. Любая первопневая машинка голосила на отсутствие видео, причем те, что с AWARD-биосом, обычно орали быстро-быстро 8 раз... так что вот это Ваше утверждение:
...Не с памятью все в порядке просто я запускал именно в такой конфигурации БП+MB+CPU+Speaker, без памяти.
становится спорным.
Повторяю: с того момента, как мать стала подавать какие-то осмысленные звуки, добавлять по ОДНОМУ устройству - до затыка (ежели все нормально, сама будет орать об отсутствии следующего !). В этом устройстве и будет проблема. Или - в понимании его мамой, что - маловероятно при наличии ТРЕХ матерей и одинаковых симптомов нестарта.
Попробовал Chaintech + K6-2 350 + БП + Speaker - длинные писки. Причина отсутствие памяти.
---II--- + K6-2 300, то же самое.
---II--- + P 166 MMX - 5 коротких писков. Получается дохлый процессор.
---II--- + K6-2 350 + 2xSIMM 8 MB - тишина.
---II--- + K6-2 350 + MICRON 256 MB PC133 8ch, X8 CSD - тишина.
---II--- + K6-2 350 + MICRON 256 MB PC133 16ch, X4 CSD - через 12 секунд после запуска одиночный короткий писк, и дальше тишина. Но происходит не каждый раз, чаще просто тишина.
С K6-2 300 + Memory, то же самое, что и с K6-2 350.
С P 166 MMX + Memory, тишина с любой памятью.
MB Zida: Тишина во всех конфигурациях, даже без памяти молчит.
MB Shuttle: то же самое, что и Zida.
Блок питания менял, все то же самое.
Получается, что P 166 MMX сдох, а также две материнки Zida и Shuttle.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 56 секунд:
Взял у друга 2 модуля SIMM по 4 мб, вроде рабочие. Результат тот же, что и с моими модулями.
Добавлено спустя 20 часов 36 минут 14 секунд:
В чем может быть причина того, что материнка проверяет процессор, память, а потом останавливается. Память перепробовал всю, что есть.
geodimetr
...Попробовал Chaintech + K6-2 350 + БП + Speaker - длинные писки. Причина отсутствие памяти.
---II--- + K6-2 300, то же самое...
Возможно. На этом этапе затыкается просто потому, что некуда распаковать Биос и продолжить Self-Test;
...---II--- + P 166 MMX - 5 коротких писков. Получается дохлый процессор...
Или автоматическое определение процессора по каким-то причинам в этой матери не срабатывает (что бывало на них довольно часто, кстати !). Плохо контачат ноги в сокете, или подгорел один из мелких транзисторов от использования мамки с процессором К6-2 350 или 300 (по паспорту мать камушки больше и 266 знать не обязана);
...---II--- + K6-2 350 + 2xSIMM 8 MB - тишина...
См. выше. Причина может быть и в неправильном питании процессора, и в неправильном понимании его матерью, и в неконтакте части его ног в сокете...кто мешает проверить ОБА ПИТАНИЯ ПРОЦЕССОРА ?
...---II--- + K6-2 350 + MICRON 256 MB PC133 8ch, X8 CSD - тишина.
---II--- + K6-2 350 + MICRON 256 MB PC133 16ch, X4 CSD - через 12 секунд после запуска одиночный короткий писк, и дальше тишина. Но происходит не каждый раз, чаще просто тишина...
Читайте мануал:
http://www.chaintech.com.tw:8008/support/manuals.htm
Данная мать НЕ ОБЯЗАНА понимать 256-МВ модули.
...MB Zida: Тишина во всех конфигурациях, даже без памяти молчит.
MB Shuttle: то же самое, что и Zida...
А эти две матери оч-чень непросто конфигурируются джамперами.
Мануалы читать надо. Для Shuttle, например, можно найти здесь:
http://global.shuttle.com/Download/Download_File.asp?Item=HOT-591
Для Zida - поищите сами.
А тыкая процессоры как попало, не выставляя при этом питания ядра правильно, Вы рискуете просто спалить... или процессор, или преобразователи питания на маме.
...Получается, что P 166 MMX сдох, а также две материнки Zida и Shuttle...
Вовсе нет. Просто так элементарно, как PIV, к которому все уже привыкли, они не "заводятся". Биос для этого у них маловат, да и "умности" у чипсета поменьше. Предполагаетя, что у "заводящего" побольше.
...В чем может быть причина того, что материнка проверяет процессор, память, а потом останавливается. Память перепробовал всю, что есть.
А кто Вам сказал, что они проверяют процессор ? Из них только одна Chaintech это пытается делать. Остальные верят тому, что Вы перемычками/джамперами выставили. А с ней... я выше говорил, в чем могут быть причины.
Может быть, проще будет найти на Юноне за 50 рублей какой-нить Р-100 или 120 БЕЗ ММХ (чтобы не заморачиваться с двойным питанием), да и завести хоть что-нибудь с ним. Многие проблемы отпадут ! Зато после этого можно будет добиваться желаемого на заведомо рабочей маме с заведомо правильной памятью и остальным.
Короче, ВНИМАТЕЛЬНО читайте мануалы, действуйте СТРОГО по ним, а не так, как у Вас получается: ...ткнул процессор, которого мамка не обязана понимать, добавил память, которой в ней быть не должно... а она, собака, не заводится...
