Автор: arsnake , 3 июня 2009
Значит, начнем с отчета Евереста
Компьютер:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.10.0.5512 (DirectX 10)
Имя компьютера MICROSOF-CD1304
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-CD1304
Дата / Время 2009-06-01 / 11:01
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата Intel La Crosse D865GLC (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Springdale-G i865G
Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM2: Samsung M3 68L6423HUN-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Тип BIOS AMI (08/04/05)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 6600 AGP
3D-акселератор nVIDIA GeForce 6600 AGP
Мультимедиа:
Звуковой адаптер SoundMax Integrated Digital Audio (Intel D865GLC)
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Контроллер хранения данных AJ02TEBX IDE Controller
Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller
Дисковый накопитель SAMSUNG SP2504C (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
+ еще 2х512 памяти, сечас вытащены и 500ГБ Хитачи САТА. Дополнительно есть аналогичный проц и GeForce 5200.
Стабильно виснет 4-5 раз за час, после ресета стартуют только вентиляторы, лампочка ХДДЛед не горит, иногда помагает передернуть или заменить видик. Стартует, 50 на 50, либо запустится либо сразу в БСОЕ с разными кодами ошибок. Как на XP так и
на Висте. Бывает отказывается запускаться(кулеры крутятся) целый день. Меняю проц, видик, эти 2 модуля памяти на другие, сбрасываю биос, помогает на некоторое время.
Реже виснет в простое, чаще при запуске любого интернет-браузера(1-2 минуты после запуска) или просмотре фильма. В играх более менее нормально, 1-2 раза за час.
Самое интересное что сечас при удаленных драйверах видео работает уже стабильно 3-й день, но не вижу логики, так как после зависания комп не запускает БИОС, то есть еслиб дело было в дровах как минимум биос должен был запуститься(хотя может я ошибаюсь).
Что предпринимал
Заменил блок питания на новый - FSP 350 Вт что для этого железа думаю хватит, более лучшее ставить не целесообразно.
Тестировал обе видеокарты + старенький TNT2 M64 32Mb
Тестировал оба процессора
Запускал с минимумом железа(без сетевухи, привода, второго винта)
Ставил на разные винты(подключал по очереди) разные Windows
Перепаял конденсаторы на материнской плате
Собственно какие еще будут предположения, как еще потестить, где искать неисправность. Предложения типа "меняй мать"
писать не надо, хочу найти причину, а потом уже и поменять, но для меня архиважно найти где тут конктретно зарыта собака, спортивный интерес если хотите.
Вроде бы, написал все, может что-то и упустил, походу дискуса буду добавлять свои наблюдения.
Температуры
Внутри системника - 35
Проц - 40
Радиатор чипсета 6600 - 75
Чипы памяти - 40
Чипсет - 45
Винт - 50
Температура в помещении 28 градусов.
Температуры мосфетов у южного моста(NTB18N06L) один 60, второй 68 градусов. Мосфет у АЖП, 42 градуса.
Подвердил свои мысли.Установил драйвера на видик и вуаля, чере 2 минуты завис комп. Ресет, запускались только кулеры. Перетыкнул видеокарту на старенькую риву без драйверов и вот,сижу нормально.
Итого! Что используется\нагружается при установленых драйверах? Видеокарта не в счет, так как виснет на всех 3 штуках.
Тоесть он зависает или ребутится(вобщем нестабильно работает) только при установленых видео-драйверах на любую видеокарту. А незапуск это следствие того что он завис. Тоесть при зависании и последующем ресете с кнопки у компа стартуют только кулеры и греется чип на видике.
Собсно меня интересует что является причиной того, что комп начинает нестабильно работать при установке видео-драйвером без разницы какого видика, и не важно на какой ОСи. И как это можно вылечить.
Процы целые, память,видеокарты, БП целые, тестились на другой машине. Остается только мать. И вот мне важно знать что именно является причиной такой работы компа и можно ли это вылечить. Прямые руки, обородувание, запасные части прилагаются в достаточном колличесте.
И еще после ресета, когда стартуют только одни кулеры, начинает грется видеокарта, температура на чипе 65 градусов. Напряжения и температуры остальных железок не смущают, вроде бы так как и должно быть.
На мосфете у ажп ровное 3.29 вольта, температура 40 градусов.
_an_
17 лет 6 месяцев назад
А нет ли на ней желтых конденсаторов емкостью 820мкф?
arsnake
Желтых нету, перепаивал все 2200 и 1000мкф на аналог CapXon, в магазине были самые дорогие.
Max
DirectX 9 не пробовали ставить? Говорять что GeForce 6600 с видеочипом G84 поддерживают 10, но старенький TNT2 M64 32Mb и GeForce 5200 как умудрились запустить?
arsnake
Да собственно никак не умудрялся, поставил и все работает само собой. Насколько я знаю дх10 обратносовместим.
Кстати попробую поставить 9дх, мало-ли...
Max
С установленной видеокартой измеряли, с какой? На каком выводе мосфета?
doomnik
PCI видеокарта есть, как с ней работает система?
Напряжение питания DIMM(1й, 7й контакты гнезд)?
На разъеме АТХ есть потемнения(на МБ, или первоначально используемом БП) в районе выводов +3,3V?
Какие мосфеты стоят на плате?
versal
17 лет 5 месяцев назад
Max, а с какого перепугу на 6600-е стали ставить G84? Или я что-то пропустил? Сокет 478 с памятью DDR2 и PCI-E видел, но такого...
Max
http://www.3dnews.ru/news/nvidia_vipustit_agp_videokartu_s_directx_10/
там пишут следущее
Поскольку чип G84 совместим по контактам с графическими процессорами GeForce 6600/7600
и вот здесь я не так понял.
Тогда тем более непонятно, как автор установил DirectX 10? Я тоже могу его себе установить (Видеоадаптер ATI Radeon X1650 Pro (RV535))?
versal
Судя по этому:
система ставилась с какого-нибудь Zver-CD... а там и не такое возможно. /images/smiles/icon_twisted.gif
К автору: вы бы присмотрелись к мосфету рядом с AGP-слотом... и напряжения на всех его выводах озвучьте при вставленной GF6600.
