Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 ноября 2004
Дело вот в чём. Имеется П4 Вилламет 1.7, мать - Абит на Интел 850. Года 2 работал нормально, в последнее время иногда просто перестал реагировать на включение. Если дать постоять некоторое время, и заново включить, может включиться. Закономерностей никаких не наблюдается, в процессе работы не выпадает. Провода в порядке. Ничего нового, кроме USB 2.0 котроллера не втыкалось. Разгоном не грешил, даже биос в fail-safe. Что можно посмотреть по этому поводу?
спасибо
Olmer
21 год 10 месяцев назад
Блок питания.
Schlecht
Однозначно? Или есть альтернативы?
Olmer
В поиск. И не надо плодить сущностей сверх необходимого - слишком много таких "неисправностей" мам связано именно с некачественным блоком питания.
Для начала поменяй на качественный, а потом, если не поможет, то велькам обратно.
geodimetr
Для начала - тупо разобрать компьютер (снять питание, память, процессор, карточки из всех слотов... заодно вычистить пыль. И собрать его снова. Иногода помогает. Ежели нет - пора определяться, чье питание ослабело: на БП или на маме. Вероятнее всего, второе. Однако, чтобы окончательно в этом увериться, полезно было бы попробовать включение с другим БП.
Ежели такой возможности нет, загляни в общий ФАК и ФАК по ремонту матплат. Там довольно подробно описано - что, как и где проверять на маме. Судя по Твоему описанию:
очень похоже на проблему беременных электролитов. Именно у них есть такое свойство - самовосстанавливаться по прошествии некоторого времени. Но - ненадолго. Смотри соответствующую тему в ремонте матплат. Многие ABIT-ы этим грешили изначально.
