Автор: DFO7Q , 6 июня 2016
Доброго времени суток,
обычно в БП с APFC стоят сетевые банки TEAPO 330х400в или подобные.
Вопросы:
1. Насколько критично и чем плохо если банка по высокому 330uF x 400v имеет реальную ёмкость 220uF ?
2. Имеет ли смысл вместо 330 х 400 поставить 470 х 400 ?
3. Имеет ли смысл ставить сетевой банкой всякие брендовые Rubycon, Nippon Chemi-Con, Nichicon, Panasonic, Jamicon, Epcos и т.п. ?
10 лет 4 месяца назад
DFO7Q, наверное, 3W.
AVX, переделываю, если просят подешевле. Например, если нет 2 одинаковых транзисторов в APFC, то оставляю один транзистор + переделка.
Или если нужна работа с UPS.
Или если это старый Hiper с проблемным дросселем.
Или из сельской местности, где часто мигает свет...
Leviafan
9 лет 11 месяцев назад
Размышлял тут на этот счёт, а в чём смысл этого действа, в даташите про I sense не расписано.... что-то у меня мутные сомнения на этот счёт... А если ёмкость уменьшается, то нужно загрублять резисторы? А ёмкость-то как мы знаем, как пить-дать уменьшается....
И вообще где-их брать эти розовые резисторы, я тут искал так и не мог понять что это? типа metal oxide resistor, и годятся ли на их замену серые шершавые, или зелёные тоже такие...
Metall4
9 лет 10 месяцев назад
а ни кто не знает на апфц есть стабилизация ? на блоке в 600вт стоит банка 270мкф 420в хочу поменять на 390мкф 400в на выходе апфц 390вольт,но не спроста там поставили 420в !
еще подскажите если кто знает, есть один блок высоковольтная часть косой мост(полумост) но без апфц,можно ли туда ставить полевики на 400в ?
BioShock
9 лет 4 месяца назад
Здравствуйте. Присоединяюсь к Metall4.
Не могу найти в магазинах конденсатор 470 мкФ 420 Вольт. Места в блоке впритык - на 450 Вольт не влезет. Как быть? Читал, что у APFC напряжение стабилизации 410 Вольт. Это так? Или можно поставить конденсатор на 400 Вольт?
[OFF]Интересно, кто мешает читать документацию и думать :D?[/OFF]
BioShock
Прочитал. В документации, 310 (315) Вольт должно подняться до 410 Вольт. Ответ очевиден - конденсатор не менее 420 Вольт. А лучше, больше, чтобы был запас. Хорошо. На 450 Вольт не влезет. Пилить радиатор - извращенство... Или - единственный выход?
Будьте добры, подскажите, может быть на заказ можно где-то достать такой?
Еще можно снизить напряжение на кондере. Но при этом уменьшится КПД и мощность.
[OFF]
Подчеркнутое - бред :D.
UAM вам в явном виде подсказывает, почему это бред :).[/OFF]
BioShock
Как тут цитату сделать? Что-то не пойму...
Можно, конечно, уменьшить мощность. Но блок на 700 я тоже не просто так ставил ) Запас конечно есть, но это только для того, чтобы полупроводники работали не на пределе. И так горячий, при незначительной нагрузке... В общем, хотелось бы всё же найти нужный конденсатор без переделок, если это реально :-)
[OFF]
[notag]
Текст цитаты
[/notag]
Вам кто-то мешает искать :D?Интернет-магазины вполне готовы выдать требуемое, например :).[/OFF]
