Автор: DFO7Q , 6 июня 2016
Доброго времени суток,
обычно в БП с APFC стоят сетевые банки TEAPO 330х400в или подобные.
Вопросы:
1. Насколько критично и чем плохо если банка по высокому 330uF x 400v имеет реальную ёмкость 220uF ?
2. Имеет ли смысл вместо 330 х 400 поставить 470 х 400 ?
3. Имеет ли смысл ставить сетевой банкой всякие брендовые Rubycon, Nippon Chemi-Con, Nichicon, Panasonic, Jamicon, Epcos и т.п. ?
DFO7Q
10 лет 3 месяца назад
Входным мостом и банкой 400в? У меня нет схемы разобранного сейчас Термалтейка, да и в сети её нет. Но это и не важно. Всё примерно одинаково.
Не затруднит ли вас на куске схемы с APFC показать? Для понимания принципа работы коррекции.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85304/ETC/CM6800.html
R18 на 16 странице
DFO7Q
Вот спасибо за конкретику! Сразу всё понятно.
И всё же, если не увеличивать сопротивление - как будет проявляться или чем грозит?
Грозит пробоем ключей APFC при старте.
DFO7Q
Уважаемый UAM!
Пока новые банки в пути, хотел еще уточнить про резисторы датчика тока APFC, чтобы не сделать глупой ошибки.
Вы писали:
Увеличиваю вчетверо. Т.е. включаю последовательно.
Вы имели в виду последовательно дополнительный резистор? Или я вас не совсем понял, и надо существующие резисторы выпаять и поставить последовательно, правда мощность упадет вдвое (будет равна мощности одного резистора). ? Они ж мощные, проволочные (кстати сколько - 5Вт, 10Вт?). Почему вместо них не поставить другой, просто бОльшего сопротивления?
На конкретном примере Thermaltake TR2-430 с ШИМ СМ6800TX:
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0627/60/fab81753cb8b07b9aa785eb0ef794060.png http://i77.fastpic.ru/big/2016/0627/13/ce813b537fb037cab66ebc47a1923013.png
Розовые резисторы обозначены R3 и R3_1, суммарное сопротивление 0.3Ω.
Надо увеличить до 1.2Ω?
Заранее очень признателен за ответ.
Чем Вы мерили ? Там в 10 раз меньше.
Поднять у одного одну ногу, у другого другую. И соединить.
Это сопротивление рассчитано на питание при напряжении 100в. В наших краях это аварийная ситуация.
DFO7Q
Да, вы правы, естественно. Это сопротивление щупов. Мой косяк. Даже не знаю как измерить сотые доли ома, если через падение напряжения, но это тоже будут сомнительные результаты.
Про последовательное соединение теперь все однозначно ясно. Просто меня смутило почему вы написали "увеличиваю вчетверо"? Ведь в 2 раза получается.
А что с мощностью этих резисторов, они выдержат ток при таком включении? Ведь при параллельном включении их мощность суммировалась. Какая у них мощность?
Спасибо.
В 2 раза, если оставить 1 резистор.
С мощностью тоже порядок - ток через резисторы меньше.
DFO7Q
Тьфу ты, в трех соснах заблудился. Вот стыд-то. Бывает такое. Вы абсолютно правы. В 4 раза получается.
И все же, мне интересно, какой мощности эти проволочные резисторы? Или это достоверно неизвестно?
Спасибо.
AVX
UAM - а Вы везде так переделываете (насчёт х4 сопротивления?) или только если увеличиваете ёмкость фильтра?
