Автор: Радек , 7 июня 2010
подключил устройство , IR-связи + USB Hub 4-port HOYA IRwave IR-840H через USB !
http://evrokom.com/IRUSBHub4portHOYAIRwaveIR840H_17938.html ссылка на устройство!
Установил драйвера , перегрузил , пишет : USB устройство работает неправильно и превысил ограничения по питанию для его порта концентратора !
Если переподключить или параллельно подключить блок питания к этому устройству , повлияет как то, , исправит проблему или только усугубит ???
В этом состояние будит ли работать IrDA-адаптер?
И как подобрать для него блок питание , на сколько вольт и Ом надо ?
Просто дома куча разных блок питаний лежит , а не знаю какой подойдет ?
На устройстве нет не каких цифр по этому поводу?!!
Благодарю Всех кто помогает решить мою проблему!!!
Перенес в Песочницу.
16 лет 5 месяцев назад
По стандарту, вроде один порт USB должен выдавать 5 вольт, 0,5 ампера. Считайте.
Подайте на HUB отдельное питание 5v x 0,5а х количество устройств, подключенных к нему.
Радек
Имею вот такой блок питание Input: 220V 50Hz , SEC: 6V= 500mA
Он подайдет , нечего не сгорит?=)
Благодарю !
Нет. Надо ровно 5 вольт и не меньше 1000mA
