Автор: max3 , 22 сентября 2008
Часто возникает вопрос :
- Каким образом подключить терминал к харду или хард к терминалу, тyт уж вам как удобнее 8)
- Какие контакты используются для передачи/приема?
Ответ на етот вопрос можно найти ниже:
3,5 inch Seagate PATA hdd:
[:::::IDE::::BUS::::] [ : : | : ] [ Power] RX / TX
3,5 inch Samsung PATA hdd:
[:::::IDE::::BUS::::] [ : : : | ] [ Power] RX / TX
1,5GB clip - перемычка необходимая в некоторых случаях при некорректной работе с САТА-2 контроллерами ставится на след контакты:
SAMSUNG 1,5GB clip:
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ : : | : ]
( http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=121&orderNum=7 )
MAXTOR / QUANTUM /SEAGATE 1,5GB clip:
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ _ . ] --> MAXTOR/QUANTUM
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ . . _ ] --> SEAGATE
( http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=Serial_ATA_Jumpers_and_Cabling&vgnextoid=4a02242cb043e010VgnVCM100000dd04090aRCRD )
WESTERN DIGITAL 1,5GB clip:
150 MB/s data transfer speed enabled or disabled. Default
setting is disabled. To enable 150 MB/s data transfer speed, place a
jumper on pins 5–6.
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ : | : : ] ['''PWR''']
( http://www.wdc.com/en/library/eide/2579-001037.pdf )
Если вы случайно перепутаете контакты прием/передачу, то ничего не сгорит, просто поменяйте их местами.
3,5 inch Seagate SATA hdd:
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ | | : : ] RX TX X X
3,5 inch Samsung SATA hdd:
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ : : : | ] RX / TX
2,5 inch Seagate PATA hdd:
[......IDE.......BUS.....] [ RX TX ]
[......IDE.......BUS.....] [ X X ]
2,5 inch Samsung PATA hdd:
[......IDE.......BUS.....] [ TX RX ]
2,5 inch Seagate SATA hdd:
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ RX TX X X ]
2,5 inch Samsung SATA hdd:
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ TX RX X X ]
Скорость соединения терминала Seagate:
Bits per second - 9600
Data bits - 8
Parity - None
Stop Bits - 1
Flow Control - Hardware
Скорость соединения терминала Samsung Marvell chip:
Bits per second - 57600
Data bits - 8
Parity - None
Stop Bits - 1
Скорость соединения терминала Samsung Samsung chip:
Bits per second - 38400
Data bits - 8
Parity - None
Stop Bits - 1
Виталий (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте. У меня имеется жесткий диск WD7500AAKS. А тут насколько я понял у вас показано только как поставить перемычку для WD чтоб перевести в режим работы SATA-1 а как подключать Rx Tx не показано. Может я конечно не так понял но объясните пожалуйста подробнее.
JETWAY
и что вы делать собрались в терминале там?
Там терминал очень ограниченный функционально.
domendns
16 лет 1 месяц назад
можно ли подключить MAXTOR d540x-4d (PATA)? и на какие контакты подключать TX RX... спасибо
C99 (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Вопрос знатокам: как подключаться к старым SEAGATE-винтам? Напр. марки MEDALIST, есс-но 3.5" PATA, у которых такая компоновка:
[:::::IDE::::BUS::::] [ : : : ] [ Power]
Tomset
При ремонте Медалистов терминал практически не используется.
Все по ATA
Antosha (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
Винчестер WD15EARS, интерфейс такой [''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ : : : : ] , кто подскажет где тут RX/TX/GND..?
