Автор: snAke666 , 14 августа 2013
Собственно сабж. А то лежит бедненькая видюшка, напруги ни на гпу, и на памяти, и на питании ввода вывода нет. Сопротивление по памяти маленькое - 3 Ома. Прежде чем ковырять, хотелось бы узнать на рабочих видюхах какое оно должно быть. Замерьте пожалуйста у кого есть такая видюшка.
Опасно ли для преобразователей питания запускать их без дросселей? Хочу попробовать включить видюху с отключенной нагрузкой по памяти.
По теме не знаю, но по-моему, видеокарта с отключенными дросселями..шим'ы питания не дадут.
А кто обратную связь будет обеспечивать если дросселя снимите? и отключение от кондёров на выходе ни к чему толковому не приведёт. Что мешает повесить на выход преобразователя пассивную нагрузку?
На современных картах не проверял (да вроде и не попадались чтобы из за памяти не было ни каких напряжений), но на картах 4х-пяти годичной давности проблемы с питанием памяти не блокировали работу преобразователя питания ГП.
snAke666
13 лет 3 месяца назад
А на ней шим один и на память и на гпу. chil 8228g. Даташит есть, надо будет посмотреть что у него с разрешениями на работу. Просто если по памяти КЗ и шим отключается из-за этого, то как выявить пробитые чипы? У меня есть внешний автономый преобразователь на 1.6В, выпиливал его из 8600гт. Может его подрубить к фазе притания памяти и посмотреть что будет разкаляться?
Измерил на ASUS Matrix HD 7970 Platinum на контактных разъёмах для непосредственного контроля за напряжениями:
Rgpu - 2.8Om
Rmem - 70Om
Rpll - 18Om
Но с картами от других производителей могут значения различаться.
snAke666
Благодарю за замеры. Может и будет различаться, но не в разы же? У меня 3 Ома всего по памяти. И у PLL около этого.
Не плохо бы опубликовать в ветке про стандартные сопротивления и напряжения на видюхах. А то чет по современным видяхам там глухо.
Подключил автономный питатель к преобразователю питания памяти, к нагрузке. Номинальное напряжение на автономном преобразователе 1,57 В, после подключения 1,37 В. На плате ничего не раскаляется, прощупал все досконально. Чипы памяти еле теплые, можно сказать холодные, гпу холодный. Даже не знаю что дальше делать. Где-то тут на форуме описывались подобные случаи, когда было КЗ по памяти и при подаче напряжения на память, ничего не калилось, надо будет поискать чем там все закончилось.
Кстати точно замерил сопротивления: Rgpu=2.2 Ом, Rmem=0 Ом, Rpll=2.2 Ом. Получается, что у PLL и GPU одинаковые сопротивления. О чем это говорит?
Снял всю память. КЗ осталось. По прежнему ничего не раскаляется.
Осталось снять ГП, что бы исключить все основные и дорогостоящие (не подлежащие ремонту) источники неисправности, ну и далее по ситуации.
[OFF] Кстати была на gtx570 одна история , было КЗ по питанию ГП, к счастью у меня на тот момент был такой же исправный чип, заменил и КЗ осталось, тогда снимаю ГП и память - коза не ушла, подаю напряжения от отдельных источников и на плате ничего не греется, долго я искал причину, и проблема оказалось в пробитом смд кондёре включённого последовательно резистору, при этом грелись они совсем чуть-чуть, а напруга проседала где то на 0,3-0,4В от стандартной для источника 1,2В, т.е токи протекавшие через элементы достаточно приличные, возможно была хорошая теплоотдача на плату.[/OFF]
snAke666
Ну да, остается только гпу снять.
Как нашли этот кробитый кондер? Случайно или прозванивали все что можно?
Случайно, когда осматривал плату с лупой (думал когда ГП менял, где нибудь кусочек припоя прилип) заметил подпаленное пятно на корпусе возле одного из контактов кондёра, когда снял его, КЗ на плате пропало.
snAke666
Вот повезло. :) Благодарю за помощь. Сниму гпу, отпишусь что получится.
Мысль посетила, пока гпу не снял. :) А то вдруг гпу живой, это же такой гемор будет ставить его на место без трафарета. А то может китайцы уже делают трафареты для них? Вот мысля: если драйверу в фазе памяти поплохело так, что FB звонится на землю, то если драйвер снять, коза пропадет. Или такого не бывает чтобы FB и на землю коротило в драйвере? Кстати совсем забыл прозвонить затворы трансов. Да уж, это надо было делать еще до снятия памяти. :)
makarog
а какое отношение имеет нагрузка (память) к затворам? и каким образам снятая память может влиять на прозвонку?
