Автор: SATAnist , 29 января 2010
Здравствуйте! Не нашел в какой теме писать - решил написать в этой(если что - перенесите пожалуйста в нужную). Проблема такая: имеется старый комп с древней материнкой(пень 2 слот1) и HDD WD-4GB. После снятия Этого HDD и установки на него винды ХР с нового компа загрузка доходит до Verifing DMI from pool data и начинается - пишет либо BOOT SECTOR FAILED INSERT SYSTEM DISC AND PRESS ENTER, либо загружает экран с полоской внизу(и подпись - загрузка Windows) и далее в левом верхнем углу экрана мигает курсор.
Пробовал менять жестаки - эффект 0
Менял шлейфы (80-40) - эффект 0
Включал комп без CD - эффект 0.
Подскажите, что делать, пожалуйста!!!
savely
16 лет 9 месяцев назад
Можете попробовать поиграть в BIOS Setup режимом трансляции CHS/LBA/Large... Или просто поставьте XP на этом компе с созданием раздела с 0.
Max
На старом компе винду устанавливать не пробовали?
[off]Что такое жестак - я какбэ знаю, а вот что такое залепы - нельзя ли по-понятнее выражаться?[/off]
SATAnist
Залепы - проблемы, непонятки, сложности, и все, что не поддается описанию.
Кстати, спасибо за советы - седня попробую!
SATAnist
Итак... Попытки загрузки вины на старом компе ни к чему не привели(не видит сидиром чтоли(в биос все правильно). Сбрасывал CMOS - тоже ничего....
doomnik
Ну Вам же виднее, опрежеляются на этой MB IDE устройства или нет.
savely
Разнесите по каналам или разберитесь с перемычками на HDD. У WD оригинальная метода... "Единственный мастер на канале" и "мастер + слейв" - это разные положения перемычек.
SATAnist
Всем Спасибо! Мне кажется что это БИОС косячит - не видит ни один HDD(5 штук перепробовал - на другом компе все ок), при переустановке винды доходит до перезагруза и опять - Error loading operating system. В Бут маджике - при попытке формата диска ошибка 108
savely
ПЕРЕРАЗБЕЙТЕ HDD:
1. С 0 (100% результат если предварительно обнулить MBR).
2. На этой машине.
Ошибка 108 в PM - теперешняя геометрия HDD не сходится с той геометрией, что была при разбивке.
SATAnist
Возможно, я совсем туп... Объясните пожалуста поподробней как
, буду очень благодарен!/images/smiles/eusa_clap.gif
На этой машине пытался переустановить Винду с полным форматированием раздела - не помогло...
