Автор: RavD , 9 июня 2011
Всем привет. БП нонейм. Дежурка на LM339, TL494. Силовая ТОВА Т3866, ТОВА 13007 (2шт). Заменил диоды, резистор на 2Ом возле Т3866. Заменил стабилитроны, 945, и пару малких резисторов в цепи T3866. У транзистора Т3866 выводы В,С,Е такие же как 13007? Даташит не нашел. Пока поставил 13007, транзистора 5027 под рукой нет. Отгорели детали возле T3866. На коллектор Т3866 одной ногой был припаян наверно круглый кондер (ноги остались), другой на землю. Какой номинал? Возле трансформатора кусок резистора, смог рассмотреть 2 полоски. Вроде две оранжевые, думаю на 330Ом был? Два резистора на 1МОм ноги оторваны, припаял пока один.
15 лет 5 месяцев назад
относительно "-" диода коллектор и эмитер - 6Ом.
60 мегом?
Между крайними ногами (С,Е) примерно около 28кОм.
Крайние ноги - обычно Б и Э
Давайте по схеме Microlab 350W. Какие сопротивления между нижним выводом 1R7 и всеми выводами KSC5027?
RavD
По вашим советам начил прозванивать горячку. Нашел обрыв в цепи 470х200, дорожка треснула когда резисторы выгорели, спаял. Дежурка появилась. На фиол.проводе 3.7V, на зеленом 5V без PS-ON. Подключил винт напряжения в разъеме АТХ в норме. Не понятно почему 3.7V должно же 5V быть? Транзистор С5027S не обязательно к радиатору прикручивать (отверстия не совпали), корпус пластмассовый.
60 мегом?
нет 6 Ом может щупы плохо приложил.
верно перепутал, имел ввиду именно базу.
Ну прямо шарада. Фиолетовый обычно +5SB.
Зеленый - PS-ON. На нем мерить обычно смысла нет. Это вход. Но в данном случае непонятно, почему на нем напряжение выше, чем напряжение питания.
RavD
Что посоветуйте, где искать? Или если БП нагрузить и погонять, и если все будет в норме оставить как есть?
Yarun
Замени конденсаторы по выходу дежурки.
RavD
Заменил все 2200, 1000, 470 конденсаторы, некоторые поставил большим номиналом. Дежурка 3.7В, где еще посмотреть. Может С5027 на что-нибудь другое заменить?
Заменил для проверки 5027 на 13007, без изменений. Поменял оптопару то же самое. К оптрону припаян 431, он не может влиять на напряжение дежурки?
Какое напряжение между 1 и 2 ногами оптрона ? Если ноль, то какое между 3 и 4 ?
ыфь
если смотреть по этой схеме, С18 заменен?
может.
оптрон правильно запаян?
стабилитрон в горячей части того же номинала как и стоял?
RavD
На переменке и постоянке между 1 и 2, 3 и 4 напряжение 0В.
Значит проблема не во вторичке, а в самом оптроне или первичке. Меняйте оптрон, проверяйте обвязку 5027 и 945
