Автор: RavD , 9 июня 2011
Всем привет. БП нонейм. Дежурка на LM339, TL494. Силовая ТОВА Т3866, ТОВА 13007 (2шт). Заменил диоды, резистор на 2Ом возле Т3866. Заменил стабилитроны, 945, и пару малких резисторов в цепи T3866. У транзистора Т3866 выводы В,С,Е такие же как 13007? Даташит не нашел. Пока поставил 13007, транзистора 5027 под рукой нет. Отгорели детали возле T3866. На коллектор Т3866 одной ногой был припаян наверно круглый кондер (ноги остались), другой на землю. Какой номинал? Возле трансформатора кусок резистора, смог рассмотреть 2 полоски. Вроде две оранжевые, думаю на 330Ом был? Два резистора на 1МОм ноги оторваны, припаял пока один.
15 лет 2 месяца назад
На постоянке замерил относительно "-" диодного моста напряжение на базе C5027S, наряжения нет
Что-то еще в базе KSC5027 пробито. Или мелкий транзистор, или диод
RavD
"Или мелкий транзистор, или диод"
Это я проверял все цело. 945 заменил еще вначале. Сейчас вапаял диоды и еще раз проверил все целы, 945 заменил еще раз. На выходе оптрона транзистор 431 не много странно звонится то же заменил. Дежурки нет. Может 480кОм на мениший заменить или C5027S тоже не подходит?
Yarun
транзистор 431
Это не транзистор. Datasheet
RavD
Это не транзистор
ясно, но все равно заменен на исправный. Проверил все резисторы на номиналы все в норме. Что еще копать /images/smiles/eusa_doh.gif
Yarun
Uc, Ub, Ue, C945 and C5027 в студию.
RavD
Uc, Ub, Ue, C945 and C5027 на переменке и постоянке ноль. Мерил относительно минуса диода в горячей. Может 470х200 дохленькие?
Какое сопротивление(именно сопротивление) между базой и эмиттером 5027 ?
При 480 кОм какое-то напряжение должно быть. Ведь между базой и эмиттером 5027 больше 20 ком.
Yarun
Что и требовалось. Почему Uc C5027 0v? Там при не запуске дежурки должно быть примерно 300v постоянки. Ищем где потеряли, либо трансформатор не тот, либо в обрыве, либо до трансформатора вообще на доходит.
RavD
относительно "-" диода коллектор и эмитер - 6Ом. Между крайними ногами (С,Е) примерно около 28кОм.
стоит родной, явного обрыва нет. Я уже писал
Поменял трансформатор QFEE-19C (нашел по выводам подходящий)
Сейчас стоит родной.
Yarun
С коллектора C5027 на "+" диодного моста сколько Ом звонится?
