Автор: Reva , 17 ноября 2008
Здравствуйте.
Не грузится винда(ХР). Появляется окно загрузки, через несколько секунд reboot и опять по новой.
Пробовал заходить и в safe mode, и в debug mode... во всей возможных вариантах ноут ребутится.
Биос требует пароль, котрого не знаю. Поискал в нете, нашел Н-ное количество возможных вариатов
на пароли к Phoenix bios 6.0, ни один не подошел.
Кто может подсказать возможные варианты решения этой проблемы, так как найденные варианты,
не подошли:
-debugging, чтобы сбросить пасс (не грузится этот режим, так как винда мертвая, даже при нажатии в "Windows Advanced Options Menu")
- подстановка возможных системных паролей
Также все варианты, которые работают только при живой винде не подходят.
Будет замечательно, если кто-нибудь знает, как можно решить этот вопрос при помощи железа.
Как это проделать с моим ноутом нигде не нашел.
Acer Ferrari 3200
AMD Mobile Athlon 64 2800+ / 1.6 GHz
64-bit processor
VIA K8T800
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Pavel
18 лет назад
А зачем вам в BIOS?
Для начала неплохо бы загрузиться с установочного диска 2000_XP в рековери консоль и сделать chkdsk c: /r
Rom
18 лет назад
Я так понимаю, у человека проблема с загрузкой с CD, но для этого , обычно, существуют горячие клавиши с выбором источника загрузки- типа ESC,F8,F10,F12...
Reva
18 лет назад
Если я вас правильно понял, то для того, чтобы проделать предложенную операцию нужно чтобы при загрузки процессор
в начале читал CDrom, а уже потом хард. У меня наоборот, а исправить это можно только при помощи биоса.
Reva
18 лет назад
Горячие клавиши тоже не подходят. Единственное, что они дают - это выход в биос и "Windows Advanced Options Menu".
Baza
18 лет назад
что мешает отключить винчестер и вместо него подсунуть другой с DOS и Вин98, и утилитами для выдёргивания пароля из CMOS?
Попробуйте http://depositfiles.com/ru/files/da8umfwbe
Возможно поможет. Нужно три раза ввести любой пароль, записать циферки. Потом выполнить BIOS_PW ваши_циферки 0 а ответ примерить в качестве пароля.
Возможно у этого ноута батарейка есть. У Acer TravelMate батарейка находится под Wi-Fi адаптером.
Reva
18 лет назад
to Baza:
другого винчестера нет и не предвидется.
to Lenchik:
спасибо вам за прогу. Я так понял она рандомно подбирает пароли к биосу, однако, осмелюсь предположить, что год
выспука этой софтины (1997), не даёт мне право надеяться на положительный результат.
Не совсем понятен смысл ваших слов: "...Потом выполнить BIOS_PW ваши_циферки 0 а ответ примерить в качестве пароля."
Насчет батарейки - как раз пытаюсь разобраться.
Самое интересное, что в спецификации написано, что если при загрузки нажать F12, то можно, даже не заходя в биос менять
порядок загрузки (то есть, с существующего харда на CD привод). Однако же, в действительности этого не происходит.
Reva
18 лет назад
Проблема решилась следующем образом (нашёл на другом форуме:)
Вытащил хард, в следствие чего, системе не оставалось ничего другого, как за неимением оного начать грузиться с CD.
После этого записав "Hiren's boot CD" (очень полезный архив, в котором есть много интересных софтин, как раз для таких случаев)
на болванку, ребутнулся и сбросил пасс при помощи debug.exe
Код такой:
-O 70 17
-O 71 17
Q
Вот, в принципе, и всё. Всем спасибо, кто принимал участие в дискуссии.
Прога не подбирает пароли, она генерит пароли на основе кода ошибки выдаваемого ноутбуком. При трехкратном неправильном пароле ноутбук выдает сообщение и код ошибки. На основе этого кода генерится пароль. Недавно современный Acer разпаролил. У них скорей всего алгоритм не меняется от модели к модели. Сгенеронные пароли совсем не те что были введены при установке пароля, но они подходят.
ламо (не проверено)
17 лет 9 месяцев назад
хм.. а что делать нарпример если он вообще ни с чего не грузиться ? Вернее пароль сразу запрашивает
