Автор: ROMby Unknown , 5 января 2005
Сабж в биосе есть но данная опция на активна, то есть я не могу переключиться например в автоматический режим, или поменять значение AGP Driving value на другое. Мать кажись SuperGrace SG-APP133AA3
BIOS ID 07/03/200-694x-686A-6A6LJPR9C-00
Чипсет VIA Apollo Pro 133A. Может ли патчер это полечить?
ivp
21 год 9 месяцев назад
Andrew Sulakov
1) Нет, не может;
2) Странно, что не можете включить - а видео, случаем, не встроенное?..
Unknown BIOS (не проверено)
Нет, видео карта недвно купленый GeForce 4 mx 440. Встроенного видео на материнской плате нету. При включении AGP 4x в биосе и установки VIA 4in1 Driver машина либо виснет на этапе загрузки, либо таки загружается но на мониторе ничего кроме слегка покорёженной заставки винды не видно, то же происходит если не устанавливать 4in1, а добавить в реестр ключик включающий AGP 4x для дефолтного драйвера AGP Bridge от Microsoft.
PS. Винда 2000 СП 4
DanZer
А 4in1 какой версии? В старых (до 4.31, кажется) был выбор установки режима работы AGP: Turbo и Normal. Так вот на Turbo частенько бывали подобные глюки.
Потом: Clear CMOS пробовали? Прочие настройки AGP: Fastwrites (On/Off), Caching (UC/USWC), AGP Read/Write Wait (1T/2T или отдельно то же самое для Read и Write) или похожие в биосе есть?
PS Здесь не принято две темы об одном и том же заводить.
ivp
Andrew Sulakov
Дублирующий пост убил, тему перемещаю...
