Автор: Winlin , 8 февраля 2016
Вот выдержка из даташита на sg6105d "В секцию ШИМ-модулятора входят генератор с частотой 65 кГц"(частотозадающая цепь в схеме соответствует даташиту). Но на вторичке трансформатора частота 45кГц.
Есть еще БП на tl494. По номиналам RC цепи работает на 60кГц , а на выходе трансформатора 40 кГц. Частоты измерял на выходе осциллографом на ХХ.
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]Вроде бы никто не запрещает внимательно читать документацию и примеры применения. Документация на TL494 и документ аля "Using the SG6105 to Control a Half-Bridge ATX Switching Power Supply" содержат примеры осциллограмм - поглядеть и подумать не сложно.[/OFF]
Winlin
Да собственно не запрещает. Но вот в Мултисиме промоделировал TL494 так у нее опять же не совпадает теория с практикой. В Мултисиме частота делится на 2. А измеренная на 1.4
Может, внесенная щупом емкость понижает частоту?
Winlin
Ну не знаю Импульсы то красивые. Почти идеальный прямоугольник.
[OFF]Нескромный вопрос - кто-то мешает одним и тем же осциллографом поглядеть осциллограммы на CT, C1, C2, вторичных обмотках и слегка подумать :)?[/OFF]
Winlin
10 лет 8 месяцев назад
Еще возник вопрос. На 14 ноге TL494 по даташитам должно быть 5 вольт. У меня два китайских мультиметра показывают там 4.87 и 4.82.
Это приборы такие или там может и не быть 5Вольт? Можно ли взять как эталонное напряжение ГАРАНТИРОВАННО 5 вольт и по ним отстроить приборы или все таки TL-ка не является эталоном?
[OFF]
Вроде бы никто не мешает почитать документацию и найти пределы изменения VREF. Если не найдете в документации TL494, то никто не запрещает покопаться в документации аналогов.[/OFF]
Winlin
Ну по докам указывается разбег 4.75-5.25. Но на схемах везде пишут 5В. короче как я понял нельзя этот выход использовать как ГАРАНТИРОВАННЫЙ эталон 5Вольт.
