Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 февраля 2006
Сейчас существуют системы непрерывной подачи чернил для струйных принтеров(СНПЧ).
У нас такие не продаются. Но имеются в продаже банки с чернилами, а остальные комплектующие-трубочки и толстые иглы нетрудно достать. У меня Canon i320, который я заправляю по старинке-шприцем.
Кто-нибудь САМ делал такие системы? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
EHOT
20 лет 4 месяца назад
поищи по инету - найдешь. какая-то фирма продает СНПЧ, и есть описалово как сделать самопально. У недурака возникает правильная мысль - время - деньги. плюс нафих мне грязные руки.
А так - нужно промыть старый, пустой картридж (смесь чернил может дать нерастворимый осодок, который забьет дюзы) сделать герметичный соединитель от трубки к картриджу, от банки с чернилами к трубке. В банке сделать правильно дренажную трубку.
Потом сделать корректную накачку картриджа чернилами (воздуха в картридже и трубке не должно быть!)
Крепление банки к принтеру - тоже важно. залитый стол (уже проходили это...) - это шанс выслушать все откровенные мнения о своей персоне.
И наконец. У нас пользовали около 10 СНПЧ. Ну много печатать надо. Причем на рулоне. Цветной лазарь А3 вопроса бы полностью не решил, хотя частично стоило бы его купить.
итак:
- СНПЧ текут как сцуки в марте. не все, но есть, у которых стол вокруг банок в чернильных подтеках (неплотное соединение трубки и банки снизу).
откровений о себе ты уже наслышался? ты делал эти капельницы?, нет, но заправлял)
- фильтры иногда забиваетт возможно нефильтроваными чернилами.промыть фильтр "картриджа" очень трудно и грязно. какой-то цвет пропадает, тебя шпыняют. за что? за то что бос зажал бабло на чернила? пошли этого босса сам знаешь куда, как можно четче! и займись делом.
принтера epson c42, epson 1160, epson1290
Короче,
если один принтер, то можешь с ним сношаться скока есть возможность и пока стоит.
если их несколько - у ITшника есть дела поважней!
mikkey
В своё врем был хороший ресурс http://www.zigzag-pvl.by.ru/ но он закрылся, хорошо осенью я его качнул. Мой архив можно скачать здесь.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) или LongPrint на принтерах Canon с картриджами BCI-3, BCI-6
Переделал 2 кэнона на снпч следующим образом:
В пустых картриджах снизу на стыке поролоновой и безпоролоновой емкости делаю надпил и термоклеем заливаю щель, по которой происходит подпитка поролона из емкости с чернилами. Данный отсек использоваться не будет. Получается стандартный эпсоновский поролоновый картридж.
Далее - отдираем верхнюю этикетку. Под ней есть уже готовая дырка для подачи воздуха (под этикеткой она сообщается с атмосферой через воздушные каналы) В нее вставляем силиконовый канал и герметезируем.
Все, готово. 5-7 минут на одну чернильницу.
Теперь - закачка чернил: опускаем второй конец шлейфа в банку-донор и приподнимаем ее (или опускаем чернильницу со шлейфом). Чернильницу ориентируем выходным отверстием вверх и внимательно смотрим. Как только в выходном отверстии появились чернила - вставляем ее в картридж.
Соответственно - для каждого цвета.
Принтер приподнимаем на 5-15 см относительно бутылок, что бы чернила произвольно не перетекали. Вроде все...
Ах да, еще кусочком черного скотча залепляем низ пустой отключенной емкости, что бы принтер не ругался на отсутствие чернил.
Печатайте на здоровье
xerf
Таки та фирма, что продаёт СНПЧ очень хитрую фотку там поместила. Не видно, ГДЕ ЖЕ там трубки собственно в принтер заходят, и как при этом крышка смогла закрыться(впрочем, её и полностью удалить не проблема). А переделка приведена для принтера Эпсон, весь упор сделан на то, как чип сменить и обмануть принтер насчёт количества чернил. Всем спасибо!
ЗигЗаг сейчас качаю.
Добавлено спустя 21 час 38 минут 34 секунды:
2mikkey
Спасибо большое за архивчик! Информация для меня вполне исчерпывающая, именно то, чего не хватало.
