Автор: ROMby Unknown , 29 мая 2007
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как отредактировать Additional System Information ? Какую прогу использовать ?
Нужно заполнить :
System Info
Manufacturer:
Product Name:
Version:
Serial Number:
Chasis Info
Manufacturer
Product Name:
Version:
Serial Number:
Asset Tag:
Как это делается?
Спасибо!
Root
19 лет 1 месяц назад
есть такая утилитка - DMICFG. Она позволяет редактировать DMI область БИОСа, где и хранится вышеописанная информация. Если, конечно, под "Additional System Information" не понимается нечто другое. Было бы еще неплохо указать для какой материнки и БИОСа требуется произвести вышеописанную операцию.
Unknown BIOS (не проверено)
Плата Intel DG965SS.
Когда открываем страницу MAIN. Есть секция Additional System Information.
Там информация о производителе платы. А информация о производителе компа отсутствует. Там забиты пробелы.
А нужно это для прохождения теста SMBIOS HCT.
Это один из тестов Microsoft.
Root
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=N&Inst=Yes&ProductID=2376&DwnldID=13348&strOSs=38&OSFullName=OS%20Independent&lang=eng
качаем сам БИОС в зипе
и http://www.intel.com/design/motherbd/software/itk/index.htm
Ура! Сделал! Работает! Спасибо Огромное!
Добавлено спустя 1 час 39 минут 53 секунды:
Еще один вопрос.
Как это можно сделать для платы ASUS P5B-Plus Vista Edition (965 чипсет). Такие же исправления ?
Root
У АСУСа AMIBIOS 8.00, поэтому использовать http://bios.rom.by/ROMutils/AMI/amibcp/AMIBCP_for_Windows_3_13.zip
Доброго времени суток.
Не подскажите чем можно изменить DMI на материнской плате MSI 975X Premium Power up edition.
Заранее благодарен за ответ.
Baza
Alexander_
ссылки на биос категорически приветствуются
Вот это финальный биос: http://us1.msi.com.tw/files/downloads/bos_exe/7246v74.zip
в нем нужно много править.
А вот этот Betа: http://forum.msi.com.tw/index.php?action=dlattach;topic=108326.0;attach=3106
там нужно исправть только UUID.
В Beta БИОСе UUID все забито "F", нужно все кроме нулей и "F"
И еще вопросик возник, другая материнская плата - ECS 945GZT-M (1.0) BIOS - http://www.ecs.com.tw/dlfile/bios/mb/p4/945GZT-M/GZ070426.zip. При тестировании DTM выдает ошbбку на HPET:
Title Result
Failed
Start Test 5.31.2007 11:28:31.942 HPET Description and Performance Counter frequency requirment.
Error 5.31.2007 11:28:31.942 DumpHpetTable - HPET is not present in ACPI fixed table enumeration. This table must be present in order to describe the HPET device to the operating system.
Можно каким либо образом подправить данный БИОC, что бы он поддерживал HPET?
Root
http://forum.msi.com.tw/index......ttach=3106
требует регистрации :evil:
Вот это финальный биос: http://us1.msi.com.tw/files/do.....246v74.zip
шьете в мать, затем запускаете DMICFG
Спсибо огромное за помощь! И извинте за такую ссылку...
