Автор: bosse-sl , 15 ноября 2008
вопрос такой у меня компутер (мат.плата asus p3v4x проц-P3-800) запускаетcя и сам заходит в BIOS на клавиатуру не реагирует (т.е. динамик пищит как залипшую), думал клавиатура виновата, но взял отключил её таже песня (и мышь отключал). Внутри отключал почти все. А все произошло после нашей попытки с другом, проверить отремонтированный блок питания - сначала ничего не запускалось, а потом в БП произощел маленький взрыв. И такой косяк образовался. Может кто что посоветует, внешне всё целое а по цепи лазить проверять ума не хватает, хотя попаять возможно (это без проблем, сразу оговорюсь БП мне неизвестно где ремонтировался). процессор, память и остальные компоненты рабочие проверял.
Admin_Bit
17 лет 12 месяцев назад
Ну может MIO накрылся по дежурке, вот клава и глючит...
al51al51
Если есть минимальные знания то обязательно разобрать БП и посмотреть что стрельнуло.
Если Конденсатор стрельнул по +5SB то менять мультик, хотя мульт и так мертвый. ИМХО плата не стоит ремонта и проше на барахолке взять рабочий комплект мама+проц+БП
bosse-sl
17 лет 11 месяцев назад
Admin_Bit писал(-а)
Как это проверить? И где найти MIO на моей плате (как он должен выглядеть)?
versal
Читать форум, пользоваться поиском, читать прилепленные темы обязательно!
MIO (multi input-output controller) - это довольно крупная 128-ногая микросхема в прямоугольном корпусе, промахнуться довольно сложно.
bosse-sl
Спасибо нашел микросхему с самым большим кол-вом ног (кроме конечно процессора, северного и южного мостов), но все-таки как проверить ее работоспособность? Кто подскажет, а то не прикольно перепаивать таковую.
Кто мешает огласить маркировку MIO? А заодно почитать документацию?
Измерить напряжения на сигнальных линиях PS/2.
R_Soft
Увы, только заменой.
bosse-sl
По поводу маркировки MIO - Winbond W83977EF-AW
A вот как измерить напряжение на сигнальных линиях PS/2, не подскажете где найти описание процесса измерения, или как измерить
Max
USB клава тоже не работает?
Читаете Азбуку, думаете, смотрите распиновку PS/2 и читаете документацию на W83977EF-AW, думаете, измеряете :).
