Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 июля 2004
Купил бартон. Мостики l5 запрятаны под лак. Корпус проца пластиковый и коричневый.По бокам мостиков выходят медные контакты, но их соединение контактолом ничего не даёт (проц как работал так и продолжает работать и мобильным не становится) Имеет смысл ковырять лак? И если имеет то чем обычно люди добираются до этих контактов?
21 год 10 месяцев назад
з.ы. Так изголкой ковырять или так лить???
DanZer
Так лить.
гмм... господа... а почему на nForc'е2 нельзя гнать множителем... в FAQ написано, что НИЗЯ... а почему? потому что нет поддержки мобильных процессоров? а если производитель заявляет, что поддерживает? и ещё один вопрос: никто не в курсе, как на nForc'е 2 обстоят дела с разгоном памяти? материнка ASUS A7N8X-E, память Kingston KVR400X64C3A/512, проц AthlonXP 2600+ (Barton)... при частоте памяти выше 186MHz WinXP не грузится, выдаёт синий экран вместо "Welcome" при частоте выше 210Mhz комп ВООБЩЕ не включается... проц при этом стабильно работает даже на 215Mhz FSB... благо, в BIOS'е предусмотрена возможность памяти множитель ставить относительно процессора, так вот и работаю: проц на 215, память на 178...
DanZer
Нет, поддержка мобильных процессоров там есть... Поддержки смены множителя на лету нету. С каким стартовал, с таким и будет работать.
А насчет памяти - проверь тайминги. Попробуй выставить на Auto/By SPD
гы, CrystalCPUID у меня не запускается.... еще альтернативные продукты есть?
DanZer , "так лить", даже если он под лаком??
Так тогда в чём проблема? если я знаю, какой множитель мне нужен, я ставлю его в биосе, выдёргиваю проц, заливаю всю группу мостиков L5 контактным лаком или клеем, включаю и радуюсь жизни? или я чего-то не понял? почему написано, что владельцам нФорса остаётся только с грустным видом гнать шину?
и по поводу памяти: на 200 мегагерцах она не работает даже на 3-4-4-9... :( и на auto и By SPD история повторяется с точностью до содержания синего экрана (частота сама ставится пропорционально частоте процессора...) кстати, тех.поддержка Kingston'a на мой запрос ответила: "We no longer support DDR400 memory in this motherboard." что бы этто могло значить? :evil:
DanZer
получаю черный экран :lol: с вероятностью 99,9%. Почему не 100%? Ну, чудеса бывают :roll:, и вообще, как говорил герой какого-то недавнего боевичка: единственная 100% гарантия - 9 гр. свинца в лоб.
Почему? Потому, что есть разница между программным выставлением множителем через PowerNow! и аппаратным, через мостики L1+L3 или BIOS. Не зря за это отвечают разные сигналы: за аппаратное выставление - FIDx, за программное - Soft_FIDx. Если есть охота разобраться в тонкостях - поищите на ixbt, там в конференции apple_rom обсуждал процесс запуска AMDшных процессоров.
Если же неохота - придется поверить мне на слово. Вкратце - причина такова: процессор, какой бы крутой он ни был, стартует всегда на частоте нескольких МГц (то ли 8, то ли 12 - уже не помню) и по FIDx процессор сообщае плате параметры, необходимые для его запуска для работы на полную мощность, которые потом пишутся в MSR. Если процессор не блокированный - можно подменять некоторые параметры (в том числе и множитель) и писать в MSR не заводские значения. В противном случае запуск либо просто не состоится, либо, в случае продвинутости BIOS, состоится чуть позже, после автоотката на заводские значения.
Soft_FIDx действуют уже после запуска. Они и позволяют изменять множитель "на лету". Система тут такая же: процессор отключается от шины, переходит на минимальную скорость а затем разгоняется до нужной частоты. А вот эти-то сигналы nForce и не поддерживает.
По аналогии с автомобилем: сигналы Soft_FIDx - это "двойной выжим сцепления с перегазовкой" для смены передачи. А в nForce педаль сцепления не работает.
По поводу памяти DDR400 - с памятью этого стандарта было много скандалов. Если посмотреть в книжечку, шедшую в комплекте с матплатой, там наверняка будет таблица: "проверено с такой-то памятью таких-то производителей", а чуть ниже написано, что работы этой платы с другой памятью фирма не гарантирует.
А ответ тех.поддержки Kingston как раз и значит, что их заколебали недовольные пользователи и они отказались гарантировать работу памяти DDR400 на этой плате.
Ivan Igorevich, если Вы посмотрите повнимательнее, то с удивлением заметите, что в месте разреза мостика лака почему-то нет (испарился, наверное ;)) и заливать его контактолом или проводящим лаком, чтоб восстановить контакт, ничто не мешает.
гмм... а если "замобилить", предварительно пропатчив биос patcher'ом 4.51 на предмет ограничения максимального множителя... ну, предположим, на 1-2 больше, чем заводской?
Прошу прощения за настойчивые и глупые вопросы... просто первый раз, в первый класс... :roll:
DanZer
Гмм... А если попробовать хоть что-то сделать самостоятельно? без подсказок? :roll: Эй, я не про патчер :D Почитайте соседние темы. Да и в поиск заглянуть тоже не помешает... А выяснение разницы между стартовым и максимальным множителем - будет домашним заданием.
Да ничего, все нормально. Примерно таким же образом появился и первый FAQ по AMD. И иногда мне кажется, что слово FAQ не зря похоже на другое, не менее распространенное... :lol: Без обид, но...
Еще раз повторюсь
