Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 июля 2004
Купил бартон. Мостики l5 запрятаны под лак. Корпус проца пластиковый и коричневый.По бокам мостиков выходят медные контакты, но их соединение контактолом ничего не даёт (проц как работал так и продолжает работать и мобильным не становится) Имеет смысл ковырять лак? И если имеет то чем обычно люди добираются до этих контактов?
22 года 1 месяц назад
как я понял для замобиливания бартона после 39 недели надо:
1 капнуть контанолом на мостики Л5 и всё
правильно ли я понял?
DanZer
Если контакты под лаком - абсолютно верно. Иначе читайте ФАК.
-> 604
Кстати вот в подтверждение того что можно заливать все мосты L5 разом https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2208 мой скромный глупый опыт :mrgreen:
понятно, буду чесать репу и определять под лаком или нет ^_^
21 год 10 месяцев назад
а по маркеровке можно определить под лаком они или нет?
например:
AXDA2500DKV4D
Y901947L30176
AQYFA0350PRMW
ivp
AK
ФАК по Атлонам найти не сумели?.. :roll:
ivp
там на этот вопрос ответа я не нашёл
ivp
AK
Там есть ответ на более общий вопрос: можно ли разблокировать множитель на конкретном камне, а если нельзя, то что делать в этом случае - такая постановка Вам в голову не приходила?.. :roll:
ivp
там сказано если проц после 39 недели прошлого года то множитель заблокирован(у меня такой)
есть два вида:
-контакты мостиков выведены наружу(дана ссылка как там заклеивать и заливать ямки)
-контакты мостиков под лаком(нодо только токо контанолом ямки залить)
а вот как отличить их там не сказано .
вот на этот вопрос я и пытаюсь получить ответ
DanZer
Глядим сюда и радуемся. Там есть картинки. Если уж и после этого вопросы останутся...
