Автор: pavel78 , 1 января 2014
Раньше всегда вместо предохранителя ставил лампу как на форуме описано, но вот попался блок питания OCZ 700w.
Лампа стоит в разрыве предохранителя, в сеть включен а кнопка на блоке находится в состоянии выкл. но лампа уже загорается и гаснет, кнопку в положение вкл. опять загорается и гаснет.
Следующий такой же блок при положении кнопки выкл. и включении в сеть взорвался в районе горячей части, лампа как положено зажглась и погасла. (всё осмотрел повреждений или выгараний не обнаружено).
Я думаю может в этих блоках нельзя ставить лампу? Кнопка вкл/выкл идет у них не как о всех блоках питания на входной разъем 220v, а в район горячей части.
Один контакт кнопки идет через резистор на микросхему в dip-8(http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/176600/FAIRCHILD/FSQ0270RNA.html)
Второй контакт идет через резистор на плюс самого большого конденсатора.
http://savepic.org/4875421m.jpghttp://savepic.org/4881565m.jpg
compaund
12 лет 10 месяцев назад
Как проверить блок питания OCZ через лампу
Никак. Проверить можно только дежурку без нагрузки, весь блок нельзя. Для понятия почему советую почитать о широтно-импульсной модуляции, работе корректоров мощности.
А для чего Вы поставили перед собой такую цель?
pavel78
Немного некорректно название темы написал... (исправил)
Как написано в азбуке ремонта на сайте: "Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание."
Всегда первым делом проверял её, но на этих блоках подозреваю так не получается.
