Автор: Sergeym21nesitco , 22 февраля 2014
В конце power on sequence северный мост должен выдать сигнал H_CPURST или CPU_LDT_RST (ресет) для процессора. Если мост выдаст сигнал ресет - значит вся последовательность напряжений power on sequence была выполнена правильно, bios может начать выполнение инструкций. Где же можно померить сигнал ресет? И сколько вольт он должен быть?
никто не подскажет?
igils
12 лет 8 месяцев назад
Это Вы по какой схеме работаете? Или нечто абстрактное?
В 90% случаев, если не больше, до этих замеров не доходит. Если смотрите по конкретной схеме, то данный сигнал подтянут к определенному питанию. Вот Вам и уровень сигнала. Должен быть не активный, в лог "1".
Например вот
платформа:daut1amb6e1
модель ноутбука: dv7-3129er
Но спрашивалось в общем)
это абсолютно понять не могу))) чем и как и где эту единицу увидеть?))))
Насколько я понял сигнал ресет говорит о том что последовательность напряжений выдана правильно... разве это не очень удобная возможность при диагностике?
igils
В общем случае сказал выше. И сигналом CPU_LDT_RST рулит не северный мост, а южный.
И основная проблема этих плат, если плата не залита, не ударена, не пионерина, без явных проблем с биосом и питанием - СМ.
очень благодарен. Но очень хочется уметь диагностировать платы не по "основной проблеме" а исходя из принципов диагностики, как и что делать...
igils
Ссылки на подобные материалы тоже давал много раз. Могу еще один раз, но будете ли читать?
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-166642.html
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=53722
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
конечно буду. Почему так говорите? я же никогда не ленился. Наоборот бьюсь как рыба об лед от местных "помошников" и их пафосных понтов.... спасибо Вам за помощь. Буду читать.
Контроллер опознаёт неисправность выходного каскада очень быстро. Не ждите, что там будет что-то греться. Оно просто выгорит, если что... Транзисторы могут не только коротить, но и не открываться при подаче сигнала на затвор, желательно подозрительные транзисторы просто менять на новые.
проверять транзисторы нужно только если на выходном дросселе не будет нужного напряжения, правильно?
