Автор: ROMby Unknown , 5 мая 2007
Нужно было повысить частоту процессора компа Пентиум3-500 заменой только процессора до 1000 мГц или выше.Надо сказать,что я в этом чайник,но решил попробовать.В материнке стоит Celeron 500/256/100/2.0 Slot 1.Купил какой-то китайский переходник Slot 1/Socket 370,процессор Celeron 1200/256/100/1.5.Вставил новый процессор в переходнике на место родного,комп не запускается.После включения черный экран,ни на что не реагирует,выключил только отключив питание.Вставил родной процессор,все ОК.После этого вставил указанный выше процессор на место родного в другой комп,Пентиум 3-1100,процессор Celeron 1100/256/100/1.475,комп не запустился.Картина та же : черный экран,выключил только отключеним питания.Вот теперь думаю,не спалил ли я процессор,подключив его (в первом случае) на 2В вместо нужных 1.5В?И должен ли был запуститься второй комп,если процессор исправен?И можно ли как-то проверить этот процессор?
а вот Tualtin в распиновке Coppermine (т.е. нечто типа 1100A @ FCPGA) - не-а.
а вот наоборот (Copper в FC-PGA2) очень даже было
Дык обратная совместимость. Или вы всерьез думаете, что Coppermine-T (с IHS) были FCPGA2?
Root
19 лет 6 месяцев назад
great coder
а) по-помоему, мы с тобой уже на ты давным-давно :-)
б) не надо за меня додумывать. Я конкретно отписал, что возможны проблемы с Coppermine-T на копперовских матерях. Почему? Не копал, но вполне возможно что либо в разводке матери не учтены какие-то моменты, которые критичные только именно для последних копперов, либо что-то еще.
serguei
ProcessorFinder говорит, что один камень tA1, а второй - tB1, что однозначно указывает на то, что это туалатины.
и,все-таки,должен ли там работать второй процессор,при условии,что он живой?
в пятый раз - ДОЛЖЕН работать.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо.Значит,мертвый :-(
Baza
А есть возможность переслать труп в Питер на препарирование?
Конечно,могу.Нужен адрес и сразу не обещаю,работы много,на почту не вырваться.
