Автор: ROMby Unknown , 5 мая 2007
Нужно было повысить частоту процессора компа Пентиум3-500 заменой только процессора до 1000 мГц или выше.Надо сказать,что я в этом чайник,но решил попробовать.В материнке стоит Celeron 500/256/100/2.0 Slot 1.Купил какой-то китайский переходник Slot 1/Socket 370,процессор Celeron 1200/256/100/1.5.Вставил новый процессор в переходнике на место родного,комп не запускается.После включения черный экран,ни на что не реагирует,выключил только отключив питание.Вставил родной процессор,все ОК.После этого вставил указанный выше процессор на место родного в другой комп,Пентиум 3-1100,процессор Celeron 1100/256/100/1.475,комп не запустился.Картина та же : черный экран,выключил только отключеним питания.Вот теперь думаю,не спалил ли я процессор,подключив его (в первом случае) на 2В вместо нужных 1.5В?И должен ли был запуститься второй комп,если процессор исправен?И можно ли как-то проверить этот процессор?
а вот Tualtin в распиновке Coppermine (т.е. нечто типа 1100A @ FCPGA) - не-а.
а вот наоборот (Copper в FC-PGA2) очень даже было
Если можно, конкретную ссылку пожалуйста. Мы уже этот вопрос, о наличии Копперов с теплораспределительной крышечкой, обсуждали как-то ночью, год-полтора назад, я, Вы и ivp. Я вам обоим с даташитами в руках доказал, что кроме крышечки, там ничего от Туалатина нет, распиновка Копперовская.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 6 месяцев назад
Как на такой мат. плате может работать правильно
сделанный Туалатин? По ходу дела вопрос к автору темы:
нет ли следов переделки на сокете под процессор?
Следов переделки я не видел,но даже не присматривался.
[/quote]1) Что написано на северном мосте (если конечно он не под
радиатором).
Подскажите,где северный мост,что смотреть.Тогда вечером я посмотрю северный мост,надписи на процесссоре,следы переделки.В общем,все,что надо.
2) Прочитать статью по переделке, и проверить, не подвергался
ли сокет переделке, и воообще, поддерживает ли он Туалатины?
Осуществляется тестером.[quote]
В смысле,посмотреть переделки на материнке?В самом процессоре (видел,когда его вынимал) все ножки целые,изолированных нет.
Если я правильно понял,мнения уважаемого форума разделились,нет ясности,что за процессор стоит в компе Целерон 1100/256/100/1.475 с материнкой 694X-686B - Коппер или Тулатин.Соответственно,непонятно,должен работать там купленный мной процессор 1200/256/100/1.5 Сeleron SL6C8 7227A718-0496.Еще на нем написано Intel(M)(C)'01 PHILIPPINES.Достаточно ли будет посмотреть :
1)Следы переделки на материнке.
2)Все надписи на процессоре в материнке.
3)Северный мост (если подскажут,как это сделать),
чтобы определить процессоры?
Root
Семен Сатановский
только, как это ни странно, такой камень в первой наугад выбранной чистА копперовской матери работать не захотел...
serguei
ясность тут есть. Это туалатин и точка. На это указывает следующий набор факторов:
а) камень под S370
б) с 256КБ кэша
в) и вольтажом 1.475
г) и на 100 шину.
Теперь вопрос на засыпку - сколько кэша имели Celeron Coppermine? 128КБ, но никак не 256...
раз целерон-туалатин работает, следовательно и кулпенный камень тоже работать будет.
Если уж совсем не лениться, то можно сходить на http://processorfinder.intel.com/ и по S-Spec'у (напр., SL6C8) определить параметры камня.
Насчет второй матери не буду оригинален, но могу предположить, что она слотовая и с правильным переходником, так что там действительно может быть и 694X и тулик одновременно
Чтобы не запутаться,буду писать только об одной матери,694X-686B,в которой работает процессор 1100/256/100/1.475.Вот данные с корпуса этого процессора : INTEL (M)(C)'01 7221B223-0538 CELERON SL5ZE .По указанной ссылке ( http://processorfinder.intel.com/) это FC-PGA2.А вот данные второго процессора,который в этой материнке работать не захотел : 1200/256/100/1.5,на корпусе INTEL (M)(C)'01 7227A718-0496 CELERON SL6C8 .По указанной ссылке он тоже определен,как FC-PGA2.
Socket370 впаян прямо в материнку заводским способом,никаких следов переделки нет.Разъема Slot 1 в материнке нет.
Так что же это за процессор,который в материнке,и,все-таки,должен ли там работать второй процессор,при условии,что он живой?[/list]
Работать обязан. Но видимо, все-таки не может. По причине все-таки смерти.
Вообще-то адекватной (нормальной) прозвонки по питанию недостаточно, чтоб быть рабочим.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
...м.б. его поджарить?
Умер,так умер.Для меня главное знать это точно.
[list].м.б. его поджарить?[/list:u]
Это шутка?
serguei это вовсе не шутка. Иногда (в некоторых случаях) трупы оживают. Читайте
Спасибо за ссылку,изучу подробно и попробую.
Главным образом не торопитесь.
Так ведь,спешка нужна только при ловле блох и поносе :-)
Сейчас за мультиметром с термопарой съезжу и приступлю.Потом напишу о результате.
Добавлено спустя 6 часов 46 минут 25 секунд:
Грел процессор до 210 градусов,затем 15 минут держал в диапазоне 210-220 градусов (электродуховка с автоматическим регулированием,контролировал мультиметром с термопарой).Вставил процессор в материнку - не запускается :-(
