Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 февраля 2008
Если у видеокарты GPU и ХИС и память с одной стороны, то пропаять несложно.
Зажимается в тисках заливается флюсом ставится фен на расстоянии 2см 350 градусов и как заплавало можно выключать( как пропайка сокета или моста)
Столкнулся с такой проблемой: есть видеокарта SAPPHIRE X1600PRO 256Mb AGP
Нужно пропаять ХИС контроллер, так он находится напротив GPU с противоположной стороны платы. Выходит нужно греть его сверху, но как? И чем? Какой температурой, какое расстояние?
Erstmann (не проверено)
18 лет 8 месяцев назад
[off]
Зажимается в тисках
Кошмарррр...
[/off]
Это кто такое?:)
HSI - nVidia
Rialto - AMD.
Греть сверху паяльным феном, темп. зависит от типа примененного припоя - обычный или ROHS, соответственно ниже или выше. Расстояние подальше, температуру подбирайте, но не выше 350, был случай, когда хотелось побыстрее - грел 400, убил Rialto.
leman
Спасибо
Поставил температуру 350 грел строительным феном, на расстоянии 3 см
Итог вспучился контроллер, карту в мусор
Rom
[off]
Написано ж ведь- подальше... :)[/off]
Dmitry-r
[off]
Ну вот он и увеличил расстояние с 2 см до 3 см... :lol:[/off]
Serzh
18 лет 2 месяца назад
Предстоит греть мост на почти такой-же плате, но в "технологиях" я так и не смог найти описание подобного процесса, когда мост и GPU стоят друг на против друга. Понятно что греть придется именно сверху, но хотелось бы услышать описание процесса от тех, кому это делать приходилось. В наличии есть строительный фен, станция Lukey862D, на днях еще появится инфакрасный столик AOYUE 853A (но он в данном случае видимо не помощник).
Serzh
В общем, пропаял я мост. Грел паяльной станией Lukey 862D без насадок сверху на расстоянии 2,5 см., температура была выставлена 370 градусов. Грел круговыми движениями и сам мост, и немного вокруг него. Под мост перед этим залил самодельного спиртоканифольного флюса. Когда мост "поплыл", немного покачал его на шарах. После остывания промыл кисточкой растворителем. Результат - видюшка заработала.
