Автор: Allos444 , 14 октября 2012
Восстановил винт ST3500320AS после мухи СС. Загрузил первый раз, увидел содержимое диска. Перезагрузился снова - вышла из строя миктосхема управления двигателем (SMOOTH 100369972 .....). Слышал щелчек. Появилась дырка на корпусе микросхемы. Винт не реагирует ни на что. Как приладить аналогичный контроллер с такого же диска? Простая замена ничего не дает.
Коммутатор по питаниям прозвонить и перенести ПЗУ на новую плату.
Подскажите пожалуйста алгоритм прозвона коммутатора.
т.к. я в электронике еще не очень силен не могу смекнуть что куда.
есть 20 контактов (точек)
если и представить так:
смотрим на банку контактами вверх (сата и дата разъем если приложить плату тоже верх)
А 01234 56789
В 01234 56789
то В5 и В8 - это земля
а В6 - это 5в
так вот вопрос:
а) какие точки надо замерять для определения живой коммутатор или нет?
б) что должно и что не должно прозваниваться при пробитом коммутаторе?
P/S/в наличии есть пару живых винтов поэтому найти пару отличий между живым и мертвым хдд
для ответа на свой вопрос не могу.
NiTr0
14 лет назад
На коммутатор идет +5 и -5. Сравнить сопротивление по этим линиям живого и трупика относительно массы (можно корпуса банки).
