Автор: Lewcher , 17 июля 2007
Много чего читал - ультразвуковая ванна с дистилированной водой, спирт, водка... Сушка - как? Не пойму полной технологии. Спирт (96% медицинский) сладкое не смывает. Водой очково как-то не знаю как потом сушить, тем более на матери дроссели и трансформаноры намотанные, как бы их не раздуло, да еще и камень CoreDuo впаян. Может кто подскажет? Воды дистилированной купить не проблема, УЗ стиральную машину "Ретона" - тоже как я понимаю не вопрос, знать бы как все это грамотно сделать. Опыт в такой возне с матерями есть приличный, из оборудования остался микро-паяльник, микроскоп, фен и руки. Направьте в нужном направлении. Спасибо.
P.S
Кстати на матери есть 3-4 места (2-3 мм.кв) покрытых белой солью - после промывки спиртом все выглядит не плохо, но под микрухами могло остаться.
andreys
19 лет 4 месяца назад
сахар спиртом не растворяется, только водой.
можно просто под струей чистой теплой воды. можно уз, но осторожно с кавитацией.
сушить долго и тщательно феном. не строительным.
потом обезвоживать дроссели, сокеты и тп спиртом и снова сушить.
если ничего до этого не сгнило - помогает...
Lewcher
Вода должна быть дистилированная? Или просто из под крана? Фен только паяльный, но температуру могу регулировать. "можно уз" - это значит что необязательно? Что насчет голого кристала чипсета и проца - не опасно водой?
icbook
Водой очково как-то...
Задайте себе вопрос: как на производстве моются платы?
Lewcher
Душ, спец раствор - для голых, спирт (спецрасвор) после монтажа, спирт (спецраствор) после настройки и испыпаний, после гермитизации и лака не моют. Так было у меня на предприятии. Что за состав спецрастворов - не имею понятия, можно госты конечно посмотреть но боюсь для режимных предприятий не увидеть. Спасибо за наводку в любом случае, посмотрю госты, но если есть опыт работы с ширпотребом подскажите по простому. Мать просто на столе и не хочется затягивать чтоб каррозия не пошла. Залил позавчера.
icbook
... если есть опыт работы с ширпотребом подскажите по простому.
- водой, как и было сказано.
Lewcher
Помыл, сушу, долго сушить?
Просушил. Пролил спиртом для обезвоживания - вся мать побелела! Какой-то налет ровный и белый. Спирт чистый медицинский. Что посоветуете, бывает такое?
andreys
Возможно, спирт такой. попробуйте какую-нибудь дохлую плату протереть, будет то-же - снова в воду и другим спиртом. можно и не обезвоживать в-принципе, главное просушить хорошо.
max3
тот спирт что оставляет етот налет - НЕ качественный спирт, толъко и всего. (и дело тут не в % содержании спарта в растворе, хотя ето тоже имеет значение)
Baza
Налёт бывает и от взаимодействия спирта с остатками флюса :)
Lewcher
Так и не понял но налет был еще и липкий. Посмотрел под увеличилкой - мать не отмылась, остатки мартини. Повторное мытье водой с щеткой - белесость сошла но мать все равно липкая, водка щетка - липкость сошла. Мать теперь хоть и не глянцевая как раньше, но похоже отмылась.
Теперь вопрос к полному высыханию. На матери CоreDuo распаян BGA пайка. Под ним плотно, пролил спиртом мосты и камень, налета не появилось, спирт все-таки тут не причем. Сколько сушить? Сушил феном в два захода минут по 30. Есть просто на матери дроссели закрытые, кубик ферритовый, никаких щелей, а из него контакты выходят, как долго такой сушить? Может не торопиться посушить еще целый день?
