Автор: dizzy , 5 декабря 2005
Добрый день.
Уважаемые гуру паяльных станций и фенов, подскажите начинающим, как безболезненно перепаять AGP разъем на материнской плате (температура, насадки, флюсы)?
(Набор трупиков для опытнов и паяльная станция небольшая имеется, только вот с чего начать)
P.S. Да простят меня администраторы за новый топик, может это уже гдето обговаривалось, но я попытался воспользоваться поиском по сайту и ничего подобного не нашел, а только сообщение выскакивает (дословно):
Could not obtain matched posts list
DEBUG MODE
SQL Error : 1030 рПМХЮЕОБ ПЫЙВЛБ 134 ПФ ДЕУЛТЙРФПТБ ФБВМЙГЩ
SELECT m.post_id FROM romby__search_wordlist w, romby__search_wordmatch m WHERE w.word_text LIKE 'как' AND m.word_id = w.word_id AND w.word_common <> 1
Line : 338
File : search.php
ObZzz
20 лет 11 месяцев назад
Перепаивал в 2е руки, 2мя пояльными станциями. Точнее вынимал нерабочий..Рабочий брал с трупа предварительно его раскромсав и оставив тока АГП, обошелся одной паяльной станцией ;)
Lenchik
Ну двумя станциями это слишком круто. Можно экран с дырой сделать и через него феном или плиткой нагреть.
ASA
я выпаивал и впаивал на галогенке 500 ватт
2 раза оба удачно
dizzy
ASA
А материнская плата цвет не поменяла (где то в форуме читал про это)?
Вопросы по галогенке
1. Галогенку используешь без стекла?
2. Сколько примерно времени тратится на прогре AGP слота?.
3. И слоты DDR, SDRAM тоже можно галогенкой перепаять?
ASA
dizzy
стандартный прожектор польский со стеклом для рекламных щитов
лампа 500 ватт
плату закрепляю на расстоянии 5-7 см от стекла на стекло накладываю полоски пищевой фольги с отверстием какраз под АГП
для того чтоб не греть плату в не нужных местах
еще главное закрепить хорошо плату чтоб не дергалась иначе посносиш СМД я для этих целей использую деревянную коробку и пару малениких тисков с резиновыми губками
грею около 2-3 минуты когда припой поплывет сам увидиш
сначала выпаиваю АГП с трупа
потом выпаиваю и сразу же впаиваю на ремонтируемом девайсе
да все получается нормально главное не перегревать
и не опускать слишком низко иначе текстолит может потемнеть и плату поведёт
а вообще лучше поэксперементируй на трупиках и отработай свою технологию
2-3 дохлых материнки и сам сможеш подобрать и время и расстояние от лампы
dizzy
ASA
А вот вопросик по поводу полоско пищевой фольги, она на стекле не мешает? стекло не треснет?
ASA
ну у меня не треснуло еще юзаю с пол года
MmM
C живой сдергивал методом раскусывания на части, убиранием пластмассы, дальше только контакты отпоять.
С мертвой - еще проще: дремелем (можно и просто ножевкой) выпиливал плату вокруг разъема. Так, чтобы остался только кусок текстолита с креплением контактов. Дальше ... отсос и паяльник. Гораздо шустрее получается, чем на полной маме.
Ну а запаивать ... халява.
ASA
MmM
долго это времени не жалко было
я так както мучился с PCI
врагу не пожелаю
Я это недавно делал своим промышленным феном с плоской насадкой из комплекта. Получилось удачно с первого раза. Насадка уже слота была поэтому температуру ставил побольше а фен подальше.
